15.06.2014, 09:40 #1QRP
- 01.05.2014
- 10
- 5
15.06.2014, 10:21 #2Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
чаще всего попадают самоделки раскрученные, прием слабый. если на нч еще что-то принимается,то вч мертвяк. вообщем начать надо с проверки гетеродина. таблица в 8-м номере есть. самый простой способ-антенну вспомогательного приемника слабо саязать с гетеродином,например сункть в отсек гетеродина кусок провода соед. с гнездом Апр. для начала загнать частоты на место по табллице. далее в режиме несущей попытаться крутить вч контура на передаче по максималу сигнала на томже приемнике. потом уже подстраивать по приему. однако нужен навык в этом деле. если этим не занимались,лучше попросить знатока,он об,чснит подробнее. ....ну,естественно, надо заняться кварцевым фильтром,усилителем пч, но это уже тонкая доводка,еще сложнее вообщем-то.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 15.06.2014 в 10:25.
RV3ABR
15.06.2014, 14:37 #3QRP
- 01.05.2014
- 10
- 5
15.06.2014, 15:37 #4Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
В 1985 году делал этот трансивер .Мне очень понравился приём, особенно на нч диапазонах. Очень сложно настроить полосовые фильтры без приборов Фильтра три, а диапазонов больше - попробуй их втиснуть одной отвёрткой На слух не получалось , чтобы настроить пришлось найти Х1-48 -кажется. Связь между контурами - кажется немного увеличивал. Если ГПД работает на ВЧ диапазонах то скорее всего эти контура раскручены " умелыми ручками " или с самого начала не смогли настроить . А платы у меня где - то, до сих пор лежат.
24.09.2014, 19:15 #5Без позывного
- 17.09.2014
- 5
29.05.2015, 16:26 #6QRPP
- 29.05.2015
Можно сбросить эскизы печатных плат !!
RA3ROL Игорь, Тамбовская обл, пгт.Знаменка. 73 !
23.12.2017, 22:38 #7QRPP
- 03.01.2017
- 46
- 5
Доброго дня всем!
Достался мне этот аппаратик. Причем, похоже, именно тот, который на фото ТС, пост 1:
Достался не от автора темы. ЦШ, что на фото ТС, уже не было, поставил Макеевскую. Проблемы вначале были с питанием (кто-то намудровал с трансом, вторичка со средней точкой, обе половины обмотки намотаны были так, что при сложении получалась противофаза, и вместо заявленных 45 В на выходе был практически ноль). Пришлось делать перепайку выводов обмотки: трансивер запустился. Далее (по крайней мере по приему) - 160, 80, 40 м в норме, 20 м - посредине диапазона срыв генерации ГПД (если идти с любого конца диапазона). 15 м вроде в норме, 10-ка - похоже, раздрай полный; не уложен диапазон, куча пораженок и пр. ПЧ вместо авторской 8,815 применена 10,7 МГц.
Далее нестабильность частоты. Ну и собственно, когда я соблаговолил по лету повесить над гаражом диполь на 40 м и опробовать аппарат в работе, получил "прыг-скок" при переходе с приема на передачу Герц эдак на 150-200 (по оценкам корр-тов, т.к. на тот момент Макеевской у меня еще не было). Сейчас при наличии шкалы эта болячка подтверждается, уход есть. Кто что может подсказать, если имели дело с таким аппаратом?
23.12.2017, 23:51 #8QRPP
- 03.01.2017
- 46
- 5
Еще при подключении Макеевской шкалы в одновходовом режиме оказалось, что реальная частота отличается от индицируемой на 7,5 кГц. Как-то так...
04.01.2018, 13:23 #9QRPP
- 03.01.2017
- 46
- 5
Гляжу, пока никого здесь... Со шкалой разобрался, КГ настроен не на 10700, а на 10682,4 кГц. Подкорректировал шкалу, "выровнял" показания. Можно бы конечно, завести два генератора, но я попытался, а даже с коаксиалом при подключении опорника вылазят дикие помехи по диапазонам. Так что оставил одновходовый вариант)
Осталось убрать скачки прием-передача и попробовать стабилизировать ГПД)
21.07.2024, 10:52 #10QRPP
- 29.05.2019
- 8
21.07.2024, 21:04 #11High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Отфильтрованным это напряжение управления должно быть именно относительно истоков транзисторов на которые оно подаётся. И ещё один момент, время задержки, определяемое резистором, и конденсатором который стоит после него. Здесь, в момент включения напряжение появляется на конденсаторе, и почти одновременно на затворе транзистора, и одновременно с этим на истоке. Задержка из за наличия конденсатора резко сокращается. В общем то, если в каких то случаях эти фильтрующие конденсаторы удобнее посадить просто на массу, на работе приёмника это скажется мало. Но то как развязка и фильтрация нарисована на схеме, имеет пусть и небольшие, но плюсы.
RK4CI
02.11.2024, 17:54 #12QRP
- 01.03.2009
- 45
Здравствуйте.
В этом трансивере в приёмнике смеситель выполнен на КП305Д с изолированным затвором,
а можно ли применить в том узле КП302 т.е. с p-n переходом. СпасибоUA9UKL
03.11.2024, 17:43 #13High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Обычно у Лаповка применяются КП 350. Если же применены КП 305, и это обратимый тракт, то при замене их на КП 302, могут быть проблемы с коммутацией приём/передача. КП 305 Д, для своей работы, требует подачи плюсового напряжения на затвор. И эта коммутация может осуществляться подачей плюсового напряжения на нужный транзистор. У КП 302 для запирания потребуется подача минусового напряжения. Но это надо смотреть схему. На память я её не помню.
RK4CI
9Спасибо
