Показано с 1 по 11 из 11
    26.04.2011
    10
    Трансивер UA1FA: Охотник за DX
    Здравствуйте! Помогите устранить такую проблему.
    Трансивер имеет "пораженки" каждые 50 кГц и ложные каналы приема, например слышу SSB станцию 7070 59+20 и 7018 57 на фоне CW станций.
    Нашел причину- в узле стабилизации первого гетеродина в усилителе постоянного тока цепи ФАПЧ (КП302) присутствует синусоида 50 кГц. Если отключаю сигнал гетеродина ,пропадает и эта Бяка. Пробовал в 2-3 раза менять емкости в фильтрах, менять режимы, не помогло. Подскажите куда "копать" ?
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Очень тщательно экранировать гетеродин 1МГц. Развязка по питанию и т.д.
    26.04.2011
    10
    Устранил проблему следующим образом.
    Между истоком КП302 и варикапом установил диод, к точке соединения диода и варикапа резистор 51к на землю ,подстроил все контура гетеродина на середину полосы удержания и теперь все работает.
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    что надо убрать или добавить при установке кварца на 4.5Мгц в схеме генератора
    QRPP
    17.07.2012
    8
    здравствуйте Помогите пожалуйста настроить охотника Он ловит сигнал с генератора
    на частоте 21500 гораздо сильнее чем на 21200
    26.04.2011
    10
    "что надо убрать или добавить при установке кварца на 4.5Мгц в схеме генератора"
    - это не тот трансивер, Вам в тему "Я строю КВ станцию"
    "ловит сигнал с генератора
    на частоте 21500 гораздо сильнее чем на 21200"
    - вероятнее всего нет сопряжения контуров ПЧ-1 и 2-гетеродина
    Все проблемы с помехами и капризной настройкой 1-го гетеродина решил так:
    1.Приобрел на радиорынке кварцы 6,8,10,12,16.5(не было 17),24 и 24,5 МГц (спасибо китайцам) и запаял их вместо катушек индуктивности прямо на переключатель
    К моей радости кварцы 24 и 24,5 завелись на рабочей частоте ,а не на 8 МГц , не пришлось добавлять галету и переделывать схему гетеродина.
    2.Выпаял варикап и снял питание с микросхем синтезатора.
    При наличии "макеевской" цифровой шкалы небольшой 2-3 кГц разбег начала диапазонов не существенен.
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вопрос: имеет ли правильно налаженный этот трансивер "пораженки"?
    QRPP
    17.07.2012
    8
    В чем может быть причина в этом трансивере - Отмечают что мой сигнал стоит выше на 100-200гц Хотя я настраиваюсь точно.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Чаще всего это изменение питающих напряжений опорника или гетеродина при передаче!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Часто бывает такое от наводки ВЧ на плату гетеродина. Варикап расстраивает и сдвигает частоту на ПЕРЕДАЧЕ. Чтоб понять это ли есть причина? Отпаяйте варикап и посмотрите на передаче: исчез сдвиг или остался.
    QRPP
    17.07.2012
    8
    Спасибо за ответы.Пока делал экранировку пропаял плату с переменными конденсаторами [ это попутно так как у меня не работает второй вернер} у меня пропал сигнал по приему Нашел что проводок от эмф
    отлетел припаял и все равно не работает.Сейчас в поиске этой проблеммы.Почему то на эмф с одной стороны напряжение -60в Это плата 13 Она рядом с 15 платой стоит.Когда измеряю напряж на эмф появляется сильный шум эфира как будто приемник заработал.
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  3. Трансивер UA1FA и компьютор
    от UN7NAG в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 09:21
  4. Начинающий и трансивер UA1FA
    от RD3ANT в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 00:07
