13.11.2004, 01:30 #1Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Трансивер UA1FA
Добрый день, друзья! Может быть кто-то сможет мне помочь советом. Дело в том, что я собрал трансивер по схеме UA1FA, приведенной в популярной когда-то книге - "Я строю КВ радиостанцию". Все диапазоны, за исключением 10 метрового, настроены нормально на прием и передачу. 10-м возбуждается на передачу... Проверил монтаж, заменил ряд деталей, все без толку. В предварительном усилителе мощности стоит на выходе КТ904А, нагруженный на катушку согласующего фильтра частоты сигнала. В поисках места возбуда я замыкал через емкость 1000 пф коллектор этого
транзистора, возбуд оставался, замкнул после катушки - возбуд исчез. Дело в контуре? Я перемотал катушку, менял количество витков, возбуд остался. Может у кого-то
была подобная проблема?Владимир EW1DW
18.11.2004, 06:05 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Вообще-то чаще всего возбуждается не драйвер, а РА. Попробуйте для начала снять анод или экранку с оконечного каскада, а там посмотрим.
18.11.2004, 10:13 #3Без позывного
- 10.12.2002
- 123
А если и вправду начнет распиливать лампу, чтобы снять анод или экранку?Первоначальное сообщение от rz9ii
18.11.2004, 16:31 #4QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Нагрузите драйвер на емкость 20 пф (отсоединив от ламп) и посмотрите исчезнет возбуд или нет.
28.11.2004, 23:53 #5Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Спасибо за совет, но проблема не решена пока-что. Снимал экранное и анодноеПервоначальное сообщение от rz9ii
напряжение, возбуд исчезал, при восстановлении напряжений опять возникал...Владимир EW1DW
28.11.2004, 23:57 #6Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Я закорачивал драйвер через 1000 пф на землю, возбуд исчезал.Первоначальное сообщение от RA3GFG
Нагрузите драйвер на емкость 20 пф (отсоединив от ламп) и посмотрите исчезнет возбуд или нет.Владимир EW1DW
29.11.2004, 15:38 #7QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
еще бы он не исчез через 1000 пФЯ закорачивал драйвер через 1000 пф на землю, возбуд исчезал
01.12.2004, 06:05 #8Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Значит возбуд скорее всего в РА, а не в драйвере. Проверить это можно аналогично. Снимите напряжение теперь уже с драйвера. Если покрутить ручки настройки П-контра на 10-ке, должен себя проявить
04.12.2004, 11:23 #9Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Большое спасибо за советы! Но я пока притормозил в поисках возбуда на 10-ке.Первоначальное сообщение от rz9ii
Взялся добавить 3 диапазона - 12, 17 и 30м. Много работы оказалось, новые
контура, пайка. Закончу эту работу и вернусь к 10-ке. Думаю проверить PA на
ИЧХ-метре на этом диапазоне.Владимир EW1DW
07.12.2004, 11:45 #10QRP
- 02.06.2003
- Славутич, Киевская обл., Украина
- 53
- 14
Добрый день!
Давно, когда настраивал данный агрегат тоже столкнуся с такой-же проблемой.
1. В цепях питания драйвера везде где только можно понавтыкал блокирующих кондёров и дросселей. Не помогло.
2. Экранировал блок диапазонных фильтров. Помогло незначительно.
3. Делал еще очень много чего (в т.ч. танцы с бубном). не помогло.
4. Изготовил новый неперестраиваемый, экранированный, переключаемый релюхами блок диапазонных фильтров (описание здесь: http://cqham.ru/tranc.html). После этого 10м. заработал на передачу. Были небольшие возбуды которые устранил блокировочными емкостями непосредственно на галете переключателя диапазонов на шине питания релюх блока ДФ и укорачиванием "земляных" проводов.
Насколько я понял, проблема здесь в длинных проводах от ДФ к галете переключателя диапазонов и соответственно вся ПОС виновная в возбуде образуется через них.
После замены ДФ:
1.Упростилась настройка ДФ;
2. В то же время упала чуствительность(по крайней мере на ВЧ).
Я вышел из положения таким образом. Может быть есть другие варианты... Дерзайте.
73! Удачи! Виталий.
P.S. После этого еще уйма переделок была проведена в других блоках. Обо всех наверное и не вспомнишь уже. Хорошая школа.Виталий :: Ex: UR5UAC
08.12.2004, 09:26 #11Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Спасибо за ответ! Обязательно воспользуюсь вашим опытом!
Танцы с бубном и заклинаниями точно не помогли...
А все остальное - я примерно так и делал. Спасибо еще раз!
Владимир. EW1DW.
25.11.2008, 21:46 #12Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 794
- 667
А никто не помнит как хлопки АРУ убрать?
Аркадий.
02.11.2009, 01:11 #13
07.11.2009, 22:12 #14Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
то UN8FR Коллега у меня в Лаповке тоже были проблемы с АРУ. Вышел из положения таким образом. Добавил еще один каксад УПЧ,эмф.АРУ стало работать просто великолепно!
Добавлено через 4 минуты
Да и трансивер не узнал. С двумя ЭМФ в УПЧ - совсем другой трансивер. ЭМФ ставил МАДАГАСКАР с полосой 2,75. и один про телеграфу 0,5 . До сих пор не нарадуюсь.Последний раз редактировалось UA4ABW; 07.11.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
UA4ABW
01.06.2014, 11:04 #15QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
Светлая память Якову Семеновичу.Пусть земля ему будет пухом и вечного полета в эфире.
UA4SGQ
