Источник: http://zrdrau.ucoz.ru/us5qlj/fa1/ua1fa_1.htm
Вот еще одно воплощение спустя 25 лет!Вложение 127071Вложение 127072Вложение 127073Вложение 127074Вложение 127075Вложение 127076Вложение 127077
Плонирую приобрести вот етого Красавца ! Сейчас находиться в Донецке .
Вложение 141697
Вложение 141698
Вложение 141699
Вложение 141700
Вложение 141701
А как же этот красавец??? Два красавца, да в одном месте?...
http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/22844-t...w3di-foto.html
Сохранилось фото первого, собранного своими руками трансивера, по книжке "Я строю КВ радиостанцию" Я. Лаповка.
Вложение 180294
Сделан по схеме UA1FA-2. На выходе стоит лампа ГУ-29. Вседиапазонный. Шасси сделано добротно на алюминиевом листе толщиной 5 мм. Встроенный динамик. Цифровая шкала.
Вложение 208835
Вложение 208836
Вложение 208837
Вложение 208838
Несколько лет у меня ушло на постройку известной конструкции UA1FA по книге "Я строю КВ-радиостанцию". Первый вариант.
К стати, без опечаток там не обошлось. Собрал и реализовал схему в корпусе и на шасси трансляционного приемника Ишим(от радиоузла). Переднюю панель поставил свою естественно..
Переключатель диапазонов оставил БАРАБАННЫЙ. Все планки уже свои .
Рискнул, надо сказать..Сомнения были большие, и они были не зря. Механика хлипкая в Ишиме и контакты от платы ГПД подвели конкретно. Повторять не посоветовал бы никому.
Пытался сделать подобие Р-250М, но поменьше весом. Получилось и удалось все, кроме стабильности частоты.
При любом переключении частота убегала, и каждый раз по разному.
Ни толкнуть, ни подвинуть трансивер совершенно было нельзя. Настроил и - не дыши.
Было очень жаль, разбирал трансивер со слезами и в печали.
Променял его на ICOM-718. Впрочем, как и сам Лаповок сделал, под занавес жизни..Перешел на такой же , "буржуйский", не раз приходилось его слушать, как он общается в кругу ветеранов радио.
Его конструкции были очень удачные, и повторять их было в удовольствие.
Соберешь и - все работает.
Реализовал несколько его конструкций, и ни разу не пришлось мучиться..Правда, и модернизировать приходилось.
Менять переключатели на реле. Жаль, не догадался сфоткать...
Есть некоторый смысл дополнить, что диапазон 160м в вышеупомянутом трансивере пошел уверенно после замены и подбора транзистора в ГПД. При настройке именно начинал с него, потому что 4-я категория заставляла..
Трансивер UA1FA Эдуарда (позывной неизвестен), г.Павлоград, Днепропетровская область
Вложение 215027
Вложение 215028
Вложение 215029
Вложение 215030
Вложение 215031
Вложение 215032
Вложение 215033
Вложение 215034
Вложение 215035
Вложение 215036
Вложение 215037
Вложение 215038
Вложение 215039
Вложение 215040
Вложение 215041
Вложение 215042
Еще один трансивер UA1FA Эдуарда (позывной неизвестен), г.Павлоград, Днепропетровская область
Вложение 215043
Вложение 215044
Вложение 215045
Вложение 215046
Вложение 215047
Вложение 215048
Трансивер ДЛ-70 (автор - неизвестен).
Вложение 216614
Вложение 216615
