20.07.2004, 19:52 #31Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
да я совсем не то имел ввиду, а здоровый сонПервоначальное сообщение от MikL
Совершенно верно. Надо только откопать где нибудь ЭМФ 3.0С
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 20.07.2004 в 20:17.
20.07.2004, 20:16 #32Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Что-то не видел я такого, наверное никому не пришло в голову, а если пришло, то и ушло незамеченно... Если два ЭМФа соединить последовательно, НЕ ЗАКОРАЧИВАЯ, то первый от активного элемента будет фильтром-пробкой для второго ЭМФа - частота-то одна и та же. По очереди - да, должно работать. Либо надо два раздельных канала для USB и LSB, а потом просуммировать. Но этого можно добиться и просто пропуская сигнал DSB в обход ЭМФов - мы вернулись на круги своя. Вопрос был о РАЗДЕЛЬНОМ приёме и передаче на верхней ИЛИ нижней полосе на ЛЮБОМ диапазоне, что и было достигнуто.Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
А если их соответствующие обмотки включить последовательно , то при закорачивании одного ЭМФа будет работать другой и наоборот . И дальше - если ОБА не закорочены - то полоса СЛОЖИТСЯ - АМ можно принимать или ЧМ узкую ...73! Владимир
20.07.2004, 22:37 #33Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
ну вы и прикалываться, а счего всё началось то? ну классно!
20.07.2004, 23:27 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: вторая боковая в UA1FA
Самый простой и правильный вариант, когда НИЧЕГО не надо переделывать (кроме введения двух реле и одного тумблера) - это добавить фильтр на 500 кГц и нижнюю боковую.Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
Господа, подскажите, можно ли в UA1FA ввести вторую боковую?
Любительские трансиверы обычно используют "верхний" ЭМФ и расклад частот гетеродинов такой, чтобы обеспечить работу на нижней боковой ниже 10 МГц и на верхней - выше 10 МГц. В соответствиии с принятой в любительской связи практикой.
Если на место "верхнего" ЭМФ включить "нижний", то на всех диапазонах боковые сменятся. На НЧ станет верхняя, а на ВЧ диапазонах - нижняя.
А у Вас появится один тумблер - "Нормальная боковая" - "Инверсная (вторая) боковая" - управляющий двумя реле.
21.07.2004, 00:04 #35Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RU3AX
Весь сыр-бор разгорелся из-за неоднозначной постановки вопроса, то есть - что означает "ввести вторую боковую"? Вторая боковая - она всегда при мне, только вот на каком диапазоне! Но в процессе разбирательства, в течение которого не только разбирались, но и извращались
, задавший вопрос нашёл ЭМФ на нижнюю боковую и добился, чего хотел. А мой намёк на 3-ю боковую означает всего лишь, что ещё один ЭМФ в пути
21.07.2004, 09:43 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Понятно. Как там говорилось-то? - Не важно как плохо болела, важно, что хорошо померла! :-))Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
RU3AX
22.07.2004, 07:34 #37Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
ЭМФы последовательно включать нет смысла. А вот входные катушки другое дело. Можно и выходные. Преимущество большое так как при закорачивании практически полностью отсутствует пролезание сигнала через неработающий ЭМФ.Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Так сделано в базовом приемнике UA1FA.
26.07.2004, 20:24 #38Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
2 Влад, DL7PGA
Владимир, Вашу почту я получил, всё в порядке,
спасибо! По адресу, указанному на конверте вышлю кврц.
26.07.2004, 20:39 #39Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Так быстро! Всего неделя-то и прошла!
ОК!
Успехов!
26.07.2004, 20:43 #40Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Peter, ES4TiX
http://dl7pga.narod.ru/fem1.zip ...
и так далее до
http://dl7pga.narod.ru/fem8.zip
26.07.2004, 21:05 #41Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
:-) хорошо, спасибо за помощь
1Спасибо
