Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: КТ602 в UA1FA
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    КТ602 в UA1FA
    Вот такая вещь: в генераторе 500КГц в трансивере УА1ФА
    стоит транзистор КТ602, можно ли его заменить каким-то другим более современным транзистором, так чтобы амплитуда 500КГц на выходе осталась прежней - в пределах 1,5-2 вольт?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Извините, а зачем??? У вас меньшая амплитуда получилась, или просто не можете достать такой транзистор?
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Нет. То что Вы назвали не причём. КТ602 - слишком старый транзистор, кроме того размеры по сравнению с КТ3102 например - большие. А надо чтоб маленьких было, потому что корпус маленький, и если так не жалеть объём корпуса, то и не поместится всё во внутрь. Вот такой ответ на Ваш вопрос зачем.
    Больще всего меня интересует, смогу ли я получить с другим транзистором амплитуду 2 вольта.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сейчас проще поставить что-нибудь типа 2N2904-6 или 2SC1815 . Но я бы не делал мощного генератора на кврце - там на нем рассеиваится большая мощность и резонатор со временем начинает менять параметры .
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я не стал бы ставить в генератор составных транзисторов. Поставьте КТ312,315,399 и т.п. Если очень надо определенную амплитуду - поставьте в коллектор резонансный контур и катушкой связи добейтесь нужного напряжения на нужной нагрузке. А транзистор пусть работает "где ему лучше" - чтоб генерация была устойчивой и форма сигнала чистой.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Вооот, в том-то и дело, что резистор, стоявший последовательно в цепи питания (100 ОМ), аж чёрный стал, хотя по схеме он и должен быть 100 ОМ. Я не говорю про режим транзистора и как следствие - о количестве гармоник
    в сигнале. И вообще не понимаю для чего надо было в трансивере УА1ФА делать напряжение 24 вольта, ума не приложу... хорошо хоть на УВЧ подается 13 вольт.
    + ко всему я заметил, что и транзисторы смесителей немного греются, не очень, но заметно на ощупь.
    После старого хозяина надо наводить порядок в трансивере.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Drix, то есть использовать КТ315 можно, и при этом реально получить амплитуду в районе 2 вольт? Не знаю, важно ли то, что в коллекторе транзистора сигнал снимается через катушку связи.
    Реально ли при такой связи получить на выходе амплитуду околол 2 вольт?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А какая разница, какое напряжение? Можно и при 5 вольтах так сделать, что транзистор будет 10 ватт потре*****... И что самое главное - генератору это совсем не надо.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    [QUОТЕ][и]Первоначальное сообщение от Петер, ЕС4ТиХ [/i]
    Реально ли при такой связи получить на выходе амплитуду околол 2 вольт? [/QUОТЕ]
    Так это же прекрасно, что такая схема и есть. При желании можете получить хоть киловольт, а транзистор это и не поймет. КТ315 - очень неплохой и очень высокочастотный транзистор.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Ну да, какая разница... а чем в полевых условиях питать трансивер? Автомобильный аккум больше 12вольт не даст.
    (выходной каскад в трансивере не на ГУ50 и не на ГУ29, а на транзисторе)
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А может Яков Семеныч этот трансивер специально разрабатывал для работы из "Камаза"? А вообще то трансивер для полевых условий - это отдельная "песня", требования совсем другие, чем к "комнатному" аппарату...
    Впрочем, эта проблема тоже решается - берем компьютерный БП, выкидываем первичное питание, немного чешем репу и получаем хоть 100 вольт постоянки...
  12. #12
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    НЕТ! КАТЕГОРИЧЕСКИ - НЕТ!!!
    Я больше связываться с этими импульсными блоками питания не хочу... уууух! Ну их.. Имхо с ними больше проблем, чем удобств. Шумят, черти, сильно.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При всем уважении к UA1FA - но эти " Я строю ... и плачу !" - ох и чудная вещь ! Ни для DX ни для тестов ни для "ДУШИ " - в смысле катуху задвинуть на 160 . А эта схема с умножением на 9 ( ! ) в два захода - да неужели кварца на 5.5 или 4.5 не нашел? Или в глухом селе , где нет кварцев ( там же и приборов НЕТ ! ) легче настраивать контура вслепую ?
    А , ну его ...............
    Сам то на Алинке работает !
  14. #14
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Post
    :узи: ИМХО, этот генератор один из самых гиблых узлов в этом трансивере в плане наладки и подбора кварца. КТ602 используется только для того, чтобы получить большую амплитуду и мощность на выходе при минимуме деталей. Когда я делал этот долгострой (года 3-4 назад), то полностью переделал этот фигов узел. Поставил 2 кварцевых генератора – на 500 кГц и на 4500 кГц. Генераторы – обычные индуктивные трехточки, кварц включен в цепь ПОС. Основной недостаток включения кварца между базой и коллектором – большая рассеиваемая мощность на нем. Игорь (UT3IM) абсолютно прав. У меня как раз задающие были сделаны на КТ3102Б, а буферный каскад для генератора 500 кГц - аппериодический усилитель на КТ608Б (схема с ОЭ). Двухкаскадная схема позволила получить необходимую амплитуду. Меня вообще во всех этих Лаповках и UW3DI бесят примитивные смесители. Блин, там ведь на фильтрацию синала с частотой гетеродина Яков Семеныч полностью положился на полосовые фильтры. И какой же мусор летит с классического «долгостроя» при передаче ! Так нет же, некоторые к нему и усилители на ГУ-81 привернуть хотят :убью:
  15. #15
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Ну не достал он кварцев! И на Алинке, сам же сказал, работает потому, что признает, что руками построить лучше не может!
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  3. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  4. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  5. Замена транзисторов КТ-603, КТ-602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 23:05
