Показано с 1 по 14 из 14
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Не могу войти в свою конференцию
    Подскажите в чем глюк,не могу войти в свою конференцию -в программе она синим цветом и не коннектится...
    Добавлено через 2 часа 5 минут
    Теперь пишет timed out ,открыт для всех-а меня не пускает....
    QRP Аватар для UT5UBQ
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    ... в свою конференцию ...
    Евгений, уточните пожалуйста, что Вы имели в виду под словами своя конференция?
    Идёт ли речь об индивидуальном позывном RU6AI, выступающем в сети EchoLink в роли виртуальной конференции при подключении к нему двух и более юзеров и/или Link-узлов, либо Вы говорите о невозможности RU6AI-юзера подключится к собственному зарегистрированному Link-узлу RU6AI-L, выступающему в роли конференции, как и в первом случае? Третий, теоретически возможный вариант, -зарегистрированную Вами полноценную конференцию *RU6AI*,- опустим, как маловероятный. От того, какой именно из двух первых вариантов Вы имели в виду, и будет зависеть перечень возможных причин Вашей проблемы. В любом случае, причин этих может быть несколько, только "набор" их будет разным.
    Моё почтение и 73! =Олег UT5UBQ Киев=
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Речь идет о подключении к собственному зарегистрированному Link-узлу RU6AI-L ,просто когда я подклся через другие Link-узлы-меня спросили -почему не подключаюсь через собственный узел,т.к. в этом случае работа будет стабильнее.
    (EchoLink подключил только вчера-поэтому такие вопросы)
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    На работе получилось зайти через DUALUP ,буду разбираться дома,в ADSL Dlinr 2540 прописал порты ,на компе то же.
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    - Ну вот, кое-что уже прояснилось: у Вас не выходит подключиться к собственному Link-узлу, конференция -это немножко другое...
    Проясняем дальше.
    Если оба компьютера, - и с юзерской версией программы, и с СисОп-ской, "висят" на одной и той же точке доступа в I-NET, например посредством программного маршрутизатора в одном из компьютеров, либо через отдельный Router, т.е. имеют от Провайдера один и тот же IP-адрес, то в этой проблеме нет ничего странного. Так же, как Вы не сможете позвонить самому себе на свой же телефонный номер, сервер системы EchoLink, определив Ваш IP-адрес, не позволит Вам соединиться "с самим собой". Можно, конечно, сходить с компом к соседу и попробовать соединение от него, но это было бы слишком по-детски :-) Нормальная работа и с одной и той же точки доступа возможна. Просто для этого нужно, чтобы хоть на одном из компьютеров EchoLink-клиент заходил в систему через публичный EchoLink-овский Proxy-сервер, - проверено на собственном опыте (через Proxy, кстати, возможен даже коннект с самим собой!). И, скорее всего, это будет EchoLink-клиент Юзера, поскольку очень немногие Proxy допускают работу через себя Link-узлам (-R и -L), да и время непрерывной работы почти на всех Proxy ограничено одним-двумя часами, после чего следует производить переподсоединение, что для автономной работы Link-узла совершенно неприемлемо.
    Выбор свободного Proxy - в окне настроек [System_Setup]->закладка[Proxy]->(*)Choose_Public_Proxy
    Можно задать Proxy и вручную, на той же закладке ->(*)Use_Specific_Proxy, выбрав предварительно свободный Proxy в таблице на сайте http://www.echolink.org/proxylist.jsp (страницу нужно периодически обновлять, поскольку в любой момент Proxy, заявленный в таблице, как свободный, может оказаться кем-то уже занятым).
    Пожалуй, на этом пока и остановимся. Если же проблема не будет снята, - продолжение, как говорится, следует... УДАЧИ! de UT5UBQ. 73!
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Спасибо,немного проясняется ситуация.Занимаюсь Эхолинком второй день,до этого только слово это слышал.Друг уговорил-давай в станице сделаем свой эхолинк через радио на 145,550 FM .Я пытался выйти на свой линк с копьютера на котором стоит программа .Сегодня принесу второй комп,подключу его.Почитал FAQ на echolink.ru -все равно немного неясно.Соединил я комп с радио ,в роутере открыл порты (на компе win98-там открыты).Позывной RU6AI-L.Я так понимаю ,нужно найти в программе другой линк и приконнектится к нему.Свой меня понятно не пустил-я нашел свободный с дальнего востока.Но корреспонденты меня спрашивали -почему я не через свой линк работаю-что меня и смутило.Если я буду входить в Линк только через радио-юзерский комп я понял можно не настраивать?
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    ... Сорри! Писал,-писал, стал отправлять, затребовало повторную регистрацию, весь текст мой ушёл коту под хвост... Теперь уж только завтра... И ответ готовить в "Блокноте"... Ещё раз - пардону присим!.. :-) 73!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7705
    (коммент от админа)
    НИАСИЛИЛ ____ *JOKINGLY*
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Настроил-все работает.Я правильно понимаю- что бы постоянно работать через линк-нужно создать свою конференцию?
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Имеется ввиду конференция РОССИЯ. Нужно установить TheBridge и настроить согласно инструкции на сайте echolink.ru? Просто было сегодня замечание от владельца линка с конференцией РОССИЯ при коннекте с ней моего линка с -L.
    Было сказано,что пользователи моего линка не могут работать на передачу в конференции РОССИЯ на его линке.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Видимо форум только для гуру ,если за три дня не разобрался,значит нечего и "лезть с суконным рылом в калашные ряды".
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Дело не в "гуру". Ваш вопрос до такой степени не корректен, что они(гуру) видать растерялись.
    Отвечаю по порядку:
    1) Не надо ничего создавать.
    2) TheBridge вам не нужен.
    3) В *RUSSIA* ваш линк, очевидно, поставили в режим "MUTE" из-за того, что он создавал помехи , тем самым блокировал работу конференции.
    Еще раз зайдите на echolink.ru и все перечитайте. Там есть ответы на все вопросы.
  12. #12
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извините,конечно.Но прочитав на echolink.ru ,не имея раньше ни малейшего представления ,сразу понять непросто.Неуж то трудно обьяснить,что мне пока непонятно.Вопрос про конференцию я ж не от балды задал- при первом включении
    корреспондент меня сразу спросил- почему я не работаю из своей конференции-почему и тему так назвал.Если проще поставить в MUTE чем подсказать-дело хозяйское.На линк в России будет меньше.Еще раз повторюсь- я начал вникать позавчера,может конечно кто то профессором за полчаса становится-тогда снимаю шляпу.
  13. #13
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Так сперва разберитесь во всем, потом уже включайте линк в общую конференцию. Как минимум не подключайте пока радиоканал. Сами зайдите и послушайте, вопросы позадавайте. Опытные "эхолинковцы" смогут вам подсказать, что и по чем. Кроме того вам прийдеться воспитывать корреспондентов работающих через ваш линк с эфира. От них сысопам линков основная "головная боль".
  14. #14
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Спасибо всем ответившим,форум напомнил моего бывшего коллегу-на любой технический вопрос он всегда отвечал- я доходил своим умом...
    Тему можно закрыть.73!
  1. Как войти в меню TS-450S ?
    от RU9ZA в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 22:41
  2. Как создать свою BBS ?
    от RA3VHO в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 08:42
  3. Как войти в инж.настройки FT-7800 ?
    от RN3DEK в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 02:52
  4. IC-706mk2G, как войти в ADJUSTMENT меню ?
    от UT1YV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 11:18
  5. примите в свою команду
    от иван58 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2003, 01:53
