Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Появился фон переменного тока...
    Столкнулся неожиданно с такой проблемой: эхолинк мой работал без проблем (оптронная и трансформаторная аудиоразвязка). но по мере эксплуатации сначала появился слабый фон переменного тока (линк узел работает с ноутбуком). в приципе особо не мешал. но сегодня уровень сигнала и фона переменного тока сравнялся и работать можно но очень неприятно. стал искать причину и кажется выяснил: если от ноутбука отключить блок питания (сетевой) то фона переменного тока вообще нет. подключаю опять есть.
    вопросы:
    1. что могло случиться? раньше такого не было.
    2. возможно как то исправить (знать бычто) или настроить? подскажите может решение проблемы элементарное...
    (да кстати при использование просто линк-юзера тоже самое корреспонденты отмечают фон переменного тока, что интересно в режиме соусоп сигнал к кореспонденту чистый, а вот я принимаю сильныйфон переменного тока).
    заранее спасибо за помощь и консультацию...
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    308
    42
    Алексей, приветствую!
    Первое, что пришло на ум, попробовать фазу и ноль вилки 220 вольт поменять местами. Второе это повредилась оплётка звукового кабеля. Дальше проверить землю на разницу потенциалов, по антенному фидеру. Ну и БП на предмет пульсаций посмотреть.
  1. Фон переменного тока (загадка)
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:05
  2. Преобразование переменного тока в постоянный
    от Янита в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 16:02
  3. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Появился новый БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:58
