Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 184
Тема: Эхолинк под Linux
  1. #76
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от UW5GG Посмотреть сообщение
    Исправил пробуйте.
    Все равно этот файл не проигрывается.Пока заменил его на английский. Потом разберемся .
  2. #77
    16.02.2011
    23
    23
    Да подзабыл за пол года, но уже разобрался.Эти несколько файлов оказались стерео а нужно моно.
    Для пробы greeting.wav прилагаю.Если хотите персональный дайте текст.
    Вложения Вложения
  3. #78
    QRPP
    08.03.2011
    37
    Подскажите пожалуйста, можно ли настроить svxlink так, чтобы при старте он автоматически включал EchoLink модуль и заходил в какую-либо конференцию без всяких DTMF?
  4. #79
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Думаю, можно при старте ему подсовывать какой-нить скриптик на его языке с командами подключения. Сам не пробовал.
  5. #80
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Всем добрый день!
    Для тех кто не очень силён в линуксе, есть альтернатива!
    1. Оп. Система OpenSuse 11.4 установлен wine;
    2. Скачиваем виндовый эхолинк
    3.Инсталим под вайном
    4. В системе прописуем автозапуск Эхолинка
    5. Есть проблемма с эмулятором, не находит ком порт, решение ->
    $ cd ~/.wine/dosdrive/
    $ ln -is /dev/ttyS0 com1
    Далее правим файлик etc/init.d/boot.locale:
    chmod -R 777 /dev/ttyS0
    6. Настраивам Эхолинк как в винде и наслождаемся)
  6. #81
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Спасибо большое за решение. Опубликуем его на сайте.
    для "сильных" - нужна предварительно отформатированная партиция NTFS/FAT32 для таких экспериментов под WINE.
  7. #82
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Тони привет! Под вайном всё работает, вчера ком порт запустил, сегодгя коммутатор PTT сваяю и узел готов!
    Так же с небольшим бубном ставится и svxlink, тож работает вчера проверял! Кому будет интересно, опешу сам процесс установки!
  8. #83
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    У меня все никак не дойдут руки статейку выложить на сайт с описаловом EchoLink под Linux/Unix. Если есть что описать (процесс установки и т.п.) - кидайте сюда или мне в мыло.
    Заране пасиб.
  9. #84
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Ок! Соберу все пакеты до кучи, да и файлик конфигов прикреплю и тогда выложу архивовом с описанием установки.
  10. #85
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Добрый день всем! Решил вот вернутся к svxlink!
    Установилось всё нормально, но вот не могу настроить VOX по входу!
    Срабатывает и через 2-3 срывается! Что может быть?
    У кого есть конфиг для использования VOX?
    Буду очень признателен!
  11. #86
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вот для примера настройка VOX-а UT0VA-L:
    [Rx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=/dev/dsp
    AUDIO_CHANNEL=0
    SQL_DET=VOX
    SQL_START_DELAY=500
    SQL_DELAY=20
    SQL_HANGTIME=1000
    SQL_TIMEOUT=50
    VOX_FILTER_DEPTH=20
    VOX_LIMIT=500
  12. #87
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Оке! Огромное спасибо! Уже по приёму вроди бы всё настроил!
    А вот столкнулся опять с такой бедой!
    При передаче в паузе между словами, вырубается передача, вообщем хлопает!
    Это буферизация интернета??? Или удержание передачи просто увеличить нужно??
    Инета скорость 30Мб, так что по скорости тормозов быть не должно!
  13. #88
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Линк бывает сам включается на передачу в и-нет
    слушаем
    Вложения Вложения
  14. #89
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Антон Спасибо! Вродь как исправил! Сильно уровень по входу,понизил, не много большой был!
  15. #90
    QRPP
    04.04.2011
    9
    3
    Сергей Ильич - Добрый день! Есть куча вопросов по svxlink...Как с вами связатся?
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк-узлы в Израиле
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
  3. Работа в Эхолинк без позывного
    от Mr.Alexey в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 17:23
  4. Emulator for driver Win or Linux
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 17:09
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
Метки этой темы
