Все равно этот файл не проигрывается.Пока заменил его на английский. Потом разберемся .
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить svxlink так, чтобы при старте он автоматически включал EchoLink модуль и заходил в какую-либо конференцию без всяких DTMF?
Всем добрый день!
Для тех кто не очень силён в линуксе, есть альтернатива!
1. Оп. Система OpenSuse 11.4 установлен wine;
2. Скачиваем виндовый эхолинк
3.Инсталим под вайном
4. В системе прописуем автозапуск Эхолинка
5. Есть проблемма с эмулятором, не находит ком порт, решение ->
$ cd ~/.wine/dosdrive/
$ ln -is /dev/ttyS0 com1
Далее правим файлик etc/init.d/boot.locale:
chmod -R 777 /dev/ttyS0
6. Настраивам Эхолинк как в винде и наслождаемся)
Тони привет! Под вайном всё работает, вчера ком порт запустил, сегодгя коммутатор PTT сваяю и узел готов!
Так же с небольшим бубном ставится и svxlink, тож работает вчера проверял! Кому будет интересно, опешу сам процесс установки!
У меня все никак не дойдут руки статейку выложить на сайт с описаловом EchoLink под Linux/Unix. Если есть что описать (процесс установки и т.п.) - кидайте сюда или мне в мыло.
Заране пасиб.
Ок! Соберу все пакеты до кучи, да и файлик конфигов прикреплю и тогда выложу архивовом с описанием установки.
Добрый день всем! Решил вот вернутся к svxlink!
Установилось всё нормально, но вот не могу настроить VOX по входу!
Срабатывает и через 2-3 срывается! Что может быть?
У кого есть конфиг для использования VOX?
Буду очень признателен!
Вот для примера настройка VOX-а UT0VA-L:
[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=/dev/dsp
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=VOX
SQL_START_DELAY=500
SQL_DELAY=20
SQL_HANGTIME=1000
SQL_TIMEOUT=50
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_LIMIT=500
Оке! Огромное спасибо! Уже по приёму вроди бы всё настроил!
А вот столкнулся опять с такой бедой!
При передаче в паузе между словами, вырубается передача, вообщем хлопает!
Это буферизация интернета??? Или удержание передачи просто увеличить нужно??
Инета скорость 30Мб, так что по скорости тормозов быть не должно!
Линк бывает сам включается на передачу в и-нет
слушаем
Антон Спасибо! Вродь как исправил! Сильно уровень по входу,понизил, не много большой был!
Сергей Ильич - Добрый день! Есть куча вопросов по svxlink...Как с вами связатся?
