Сегодня глянул в портах FreeBSD имеется EchoLinux. Так что если сервак поднимать, то имеет смысл!!!
Как выяснилось в ubuntu начиная с версий 9.04 и старше SVXlink - сервер установить проблематично. По крайней мере используя эту инструкцию. Однако если стоят иксы, можно установить клиента (Qtel). Необходимо установить лишь часть библиотек. Проверял на Ubuntu 9.04.
Сергей, добрый день!
Большое спасибо. Скажите, нужно установить все пакеты из приложенного Вами архива (там 4 файла)? Я установил только qtel_0.11.1-2_i386.deb, программа вроде бы поставилась, но не желает запускаться. Система - Ubuntu 10.04 с обновлениями.
Поставил все пакеты, все равно не хочет запускаться. В меню появился пункт Qtel, установка прошла нормально, с зависимостями порядок, но не запускается (просто нет реакции по нажатию на меню). Может быть еще какого-то компонента не хватает?
Ответ системы:
У меня не установлен QT, как думаете, из-за этого?Цитата:
Qtel: ошибка при загрузке разделяемых библиотек: libqt-mt.so.3: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
Думаю, что не установлено libqt-mt.so.3. Эта библиотека есть в репозиториях.
Решилось установкой пакета libqt3-mt из репозитария Ubuntu
Теперь бы научиться пользоваться программой и начать связи... вроде бы регистрироваться где-то нужно?
Читать ТУТ!
Вот правленные исходники, собирающиеся на убунте 10.10. Возможно и на более младших.
Не забываем:
sudo apt-get update
sudo apt-get install g++ libsigc++-1.2-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl-dev libgcrypt11-dev libspeex-dev make alsa-utils
Для QT клиента
sudo apt-get install libqt3-mt-dev
Сейчас эксперементирую с подъемом svxlink на TP-LINK TL-WR1043ND под OpenWRT + USB HUB + USB SERIAL + USB SOUND + USB FLASH DRIVE (стоимость всех девайсов вместе 70$)
Сереж, могешь скинуть весь пакет ??
Так это и есть весь пакет, его надо только собрать.
