А поподробнее можно?
Мануал по установке на Debian 7
sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki/InstallSrcDebian
На Debian 6 тоже должно пойти
Давайте русифицируем SvxLink? Я про озвучку в эфире или точнее сказать - все звуковые файлы воспроизводящиеся в эфир перезаписать на русском языке. Кто работал над этой темой? Нужен подходящий голос с хорошей дикцией. Дальнейшую обработку волны голоса могу взять на себя и после выложу конечный результат в паблик.
Здесь давно все лежит http://www.uarl.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=6
Женский голос (звуковой движек Апена). Help-ов нет. Если в конфиге DEFAULT_LANG=ru_RU файл приветствия greeting.wav все равно прокручивает из папки с английскими файлами. Я бы и Help-ы сделал если бы кто-то перевел че она там на Англицком так долго расказывает. Вообщем нужен текст я сделаю звуковые файлы.
Очень Хорошая мысль!
Самое основное.
Но к сожалению далеко не все.
У самого такой имеется в закромах. Когда-то намучился с его изготовлением.
А вот "состряпать" Все-комплектный Рус.Лок.Пак. Хотелось-бы.
Но заставить Аленку номинально говорить то что нужно, задача далеко не тривиальная.
Не говоря уже про то чтобы добавить его в официальный репозиторий. Скорее всего лицензия не позволит (нужно уточнить это).
Имеется в виду затея об создании Официального Рус.Лок.Пака. С добавлением его в репозиторий.
Не только-же все себе, а людям?
Посему прошу. Если у вас есть какие-то наработки, модификации и прочее связаное с SvxLink. Напишите пожалуйста сюда.
А еще лучше сюда: old.nabble.com/SvxLink-f3996.html
Это также и меня очень интересует. Но к сожалению не нашел пока нормального движка.
Все правильно. Только напоминание каждый раз достает. :)Цитата:
Стоп-спам защита!. К сожалению мы не разрешаем вставлять гиперссылки и изображения в сообщения для тех пользователей, у которых менее 15 сообщений на форуме.
Добавлено через 37 минут
Так текст есть в исходниках:
/svxlink/svxlink/scripts/sounds/mary
Там в папке [sounds] три папки для различных голосовых движков.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Хотелось-бы еще раз Всем Напомнить: SvxLink - ЭТО НЕ АНАЛОГ EchoLink для Linux.
SvxLink - Платформа голосовых услуг для радиолюбителей на базе Linux-подобных операционных систем.
EchoLink - это всего лишь один из модулей этой системы, такой-же как и модуль головой почты. И не более того.
Более подробно о работе этой ситемы, ви можете узнать прочитав Wiki проекта по адресу:
Очень много интересных решений, вы можете найти на немецком сайте проекта по адресу:
svxlink.de/
И еще раз Всех Прошу:
Если у Вас есть какие-то персональные наработки, модификации, реализации
Которые могут улучшить эту систему и прочее, связаное с SvxLink.
А еще лучше, напишите на форум подержи проекта SvxLink по адресу:
С уважением, Владимир / UR3QJW
В SvxLink официально добавлена функция - AutoConnect в модуль Echolink.
Любители протестировать свежие плюшки, могут использовать SVN rev. 2276.
В Qtel профиксенФичаБаг:
При запросе входящего соединения, существенно возрастала нагрузка на процессор.
SVN rev. 2293.
Может данные новости помещать на сайт?
73! RV3DHC/m
Здравствуйте Tony!
Думаю не стоит. Это все таки неофициальная информация, предназначенная больше для разработчиков и тестеров.
А здесь выкладываю IMHO: Некоторые интересные моменты в надежде на то, что они будут кому-то полезны.
Более подробная информация о всех SVN ревизиях находится здесь:
sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=svxlink-commits
А это думаю, не мешало бы выложить на сайте:
forum.qrz.ru/post823925-104.html
Все-таки, это официальный релиз и информация о нем очень желательна.
Теперь по умолчанию используется внутренняя частота дискретизации - 16kHz.
Это позволит увеличить пропускную способность аудио от 4 кГц до 8 кГц.
Это должно быть более чем достаточно для нормального канала.
Для тех, кто использует SvxLink из Subversion это означает, что вам необходимо:
* Произвести очистку и пере-компиляцию: make realclean && make
* Скачать и установить 16kHz локаль из SourceForge: sourceforge.net/projects/svxlink/files/sounds/13.03/
* В svxlink.conf, в переменной - "CARD_SAMPLE_RATE=" прописать частоту дискретизации 16000 или 48000.
Последняя, вероятно, будет работать лучше всего.
Этот момент также решен. В ModuleEchoLink.conf, появилась переменная - "DEFAULT_LANG=en_US".
Теперь можно принудительно отметить использование только кодека - GSM, вместо более прогрессивного - SPEEX.
Это может быть полезно при использовании слабых машин, так-как снижает нагрузку на процессор.
...спасибо, статья обстоятельная и понятная начинающему вполне, однако...не работает...
..на Debiab 6 не ставится, то одно не правильно, то другое,, вот сейчас например выдало :
Не удалось найти пакеты, содержащих "libsigc++2.0-dev" в своём имени или описании
Не удалось найти пакеты, содержащих "libgsml-dev" в своём имени или описании
Не удалось найти пакеты, содержащих "libgcryptll-dev" в своём имени или описании
..ну и что делать? эх..старый добрый виндовс...:confused:
