Показано с 1 по 15 из 15
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Skype и Ubuntu 10.10
    Установил....где панель настроек? Звук есть, а видео где? Может что-то не так делаю....
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Здравствуйте!
    Если версия 2.1.0.81 (у самого такая стоит), то после запуска приложения в панели задач нажмите на значек скайпа правой кнопкой. там должны быть настройки
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Спасибо, нашел. Теперь вопрос, как установить веб камеру Genius Eye110. И еще, установлены три звуковых карт, не получается выбрать ту, которая нужна, ставиться автоматом материнская. Прошу не пинать, в этой системе делаю первые шаги...в винде вопросов никогда не возникало.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    У Genius всегда были проблемы с Ubuntu. Я свою Look-317 так не смог подключить. Вот ссылка, где обсуждается Ваша камера.
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Надо в настройках (операционки, а не скайпа) звукового устройства выбрать нужную карту, и в скайпе она появится тогда. У меня так было.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    В Linux будут работать многие камеры, но к сожалению все таки не все. Про Вашу камеру не скажу. Вообще камеры в Linux работают следующие:
    1. Камеры, которые работают под управлением драйвера GSPCA
    2. Камеры с интерфейсом UVC
    Если вы идете в магазин целенаправленно покупать WEB камеру для работы с Linux, то лучше всего покупать так называемую UVC-камеру. Продавцы часто сами не знают что это и могут сказать, что таких камер нет, хотя часто бывает достаточно внимательнее посмотреть на прилавках. Часто на коробках таких камер есть надпись "No Driver", либо можно заглянуть в инструкцию. UVC камеры во всех современных операционных системах работают без установки драйвера, точнее говоря нужный драйвер уже есть в системе (UVC - Универсальный видео класс), это как подключение современных фотоаппаратов, а ранее нужен был драйвер.
    Трудно сказать, что у вас не настраивается, но в целом Skype в Ubuntu Linux работает очень хорошо.
    Пример UVC камеры - Genius Eye 320 (у меня такая). Genius и другие фирмы так же выпускает ряд других камер, работающих на основе данного интерфейса, при этом ряд таких камер на мой взгляд становится шире.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Во всех версиях Ubuntu ( 9.04 , 9.10 , 10.04 , 10.10 ) , по крайней мере на моей машинке ( C-2,8 Ггц 1 мБ мамка P4PV-MX ) , звук идет фрагментами , видео в норме . И в чём дело не знаю
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    С удовольствием бы вам помог, но очень трудно что-то говорить тыкая пальцем в небо. Может быть что-то с драйвером аудио или самими аудиоканалом и т.п., шириной канала связи (видео не пробовали отключать?), а может быть и вовсе не в вашем компьютере дело. Я начал пользоваться Skype еще во времена Dial-Up с отвратительным по нынешним меркам качеством интернет и скоростью около 50 кБит/с. При этом пробовал и в windows и в Linux. Качество связи тогда определялось в основном качеством интернет, без разницы в какой системе использовалась программа (на мой взгляд в Linux работало даже чуть лучше, были едва заметно меньше провалы). С тех пор как появились новые каналы связи интернет все работает вообще без всяких проблем.
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Трафик 2мБит\с . В Винде всё в норме , с дровами ( под Убунту ) также нормально , тем более что дровишки всегда есть в сети , звук в остальных программах ( мультимедиа ) работает без проблем , а здесь (Скайп) как бабка пошептала .
  12. #12
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Подозреваю, что вам нужно поиграться с каналами или профилем аудио, может быть в помощь будет установить какой-либо аудиомиксер, хотя последнее вряд-ли.
    Запустите программу gnome-control-center, загляните в раздел "звук". Где-то как-то видел опцию цифрового усиления, но не помню где. У меня была однажды похожая проблема, когда пользовал Ununtu 7/10, не мог найти нужный канал. Я слышал, меня не слышали. Потом ткнул какую-то галку и все заработало. Но вот в более новых версиях таких сложностей уже не было, что у вас не могу сказать. Ну и используйте для контроля в самом Skype возможность самотестирования.
    ps делал недавно Skype на один из компов, где 2 системы - винда и линь. На настройку в Linux времени ушло меньше
  13. #13
    10.05.2005
    пос.Чистое NN-64
    42
    36
    10
    5
    Skype 2.1 (Beta) и Ubuntu 10.10. Камера и звук настроились без проблем и быстрее чем в 7-ке. Тест в норме.
    А вот как сделать ВИДЕО-звонок не пойму.... Кнопки видеозвонка не наблюдаю..
  14. #14
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    В меню "Настройки - Видеоустройства", проглядите галочки. Можно настроить, что видео будет включаться автоматом (галочка "Включать мое видео автоматически при вызове"), если эту галочку не поставите, то в режиме разговора в окне будет синяя кнопка, в которой есть пункты "Включить видео". Т.е. соединяетесь и управляете как вам нужно, включить видео или выключить. В той же "кнопке" есть возможность "Показать экран".
  15. #15
    10.05.2005
    пос.Чистое NN-64
    42
    36
    10
    5
    Спасибо...теперь всё ясно.
  1. Skype-CW
    от R8OA в разделе Телеграф
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 06:43
  2. Log под Ubuntu
    от RW4PAN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 09:34
  3. Skype для MAC OS X
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 12:38
