06.11.2010, 15:21 #1Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Skype и Ubuntu 10.10
Установил....где панель настроек? Звук есть, а видео где? Может что-то не так делаю....
06.11.2010, 17:36 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Версия Skype?
06.11.2010, 18:19 #3Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Здравствуйте!
Если версия 2.1.0.81 (у самого такая стоит), то после запуска приложения в панели задач нажмите на значек скайпа правой кнопкой. там должны быть настройки73! Александр (RL3DF)
07.11.2010, 12:02 #4Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Спасибо, нашел. Теперь вопрос, как установить веб камеру Genius Eye110. И еще, установлены три звуковых карт, не получается выбрать ту, которая нужна, ставиться автоматом материнская. Прошу не пинать, в этой системе делаю первые шаги...в винде вопросов никогда не возникало.
07.11.2010, 13:27 #5Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,943
- 1032
- 900
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.11.2010, 14:25 #6Standart Power
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
У Genius всегда были проблемы с Ubuntu. Я свою Look-317 так не смог подключить. Вот ссылка, где обсуждается Ваша камера.
08.11.2010, 14:39 #7Standart Power
- 27.10.2005
- 137
- 146
28.11.2010, 16:36 #8
В Linux будут работать многие камеры, но к сожалению все таки не все. Про Вашу камеру не скажу. Вообще камеры в Linux работают следующие:
1. Камеры, которые работают под управлением драйвера GSPCA
2. Камеры с интерфейсом UVC
Если вы идете в магазин целенаправленно покупать WEB камеру для работы с Linux, то лучше всего покупать так называемую UVC-камеру. Продавцы часто сами не знают что это и могут сказать, что таких камер нет, хотя часто бывает достаточно внимательнее посмотреть на прилавках. Часто на коробках таких камер есть надпись "No Driver", либо можно заглянуть в инструкцию. UVC камеры во всех современных операционных системах работают без установки драйвера, точнее говоря нужный драйвер уже есть в системе (UVC - Универсальный видео класс), это как подключение современных фотоаппаратов, а ранее нужен был драйвер.
Трудно сказать, что у вас не настраивается, но в целом Skype в Ubuntu Linux работает очень хорошо.
Пример UVC камеры - Genius Eye 320 (у меня такая). Genius и другие фирмы так же выпускает ряд других камер, работающих на основе данного интерфейса, при этом ряд таких камер на мой взгляд становится шире.Последний раз редактировалось RA9UEK; 28.11.2010 в 16:47.
28.11.2010, 16:59 #9
28.11.2010, 17:16 #10
С удовольствием бы вам помог, но очень трудно что-то говорить тыкая пальцем в небо. Может быть что-то с драйвером аудио или самими аудиоканалом и т.п., шириной канала связи (видео не пробовали отключать?), а может быть и вовсе не в вашем компьютере дело. Я начал пользоваться Skype еще во времена Dial-Up с отвратительным по нынешним меркам качеством интернет и скоростью около 50 кБит/с. При этом пробовал и в windows и в Linux. Качество связи тогда определялось в основном качеством интернет, без разницы в какой системе использовалась программа (на мой взгляд в Linux работало даже чуть лучше, были едва заметно меньше провалы). С тех пор как появились новые каналы связи интернет все работает вообще без всяких проблем.
28.11.2010, 17:36 #11
28.11.2010, 17:52 #12
Подозреваю, что вам нужно поиграться с каналами или профилем аудио, может быть в помощь будет установить какой-либо аудиомиксер, хотя последнее вряд-ли.
Запустите программу gnome-control-center, загляните в раздел "звук". Где-то как-то видел опцию цифрового усиления, но не помню где. У меня была однажды похожая проблема, когда пользовал Ununtu 7/10, не мог найти нужный канал. Я слышал, меня не слышали. Потом ткнул какую-то галку и все заработало. Но вот в более новых версиях таких сложностей уже не было, что у вас не могу сказать. Ну и используйте для контроля в самом Skype возможность самотестирования.
ps делал недавно Skype на один из компов, где 2 системы - винда и линь. На настройку в Linux времени ушло меньше
Последний раз редактировалось RA9UEK; 28.11.2010 в 17:56.
06.04.2011, 19:27 #13QRP
- 10.05.2005
- пос.Чистое NN-64
- 42
- 36
- 10
- 5
Skype 2.1 (Beta) и Ubuntu 10.10. Камера и звук настроились без проблем и быстрее чем в 7-ке. Тест в норме.
А вот как сделать ВИДЕО-звонок не пойму.... Кнопки видеозвонка не наблюдаю..73's Dmitry (RK3TT)
07.04.2011, 15:25 #14
В меню "Настройки - Видеоустройства", проглядите галочки. Можно настроить, что видео будет включаться автоматом (галочка "Включать мое видео автоматически при вызове"), если эту галочку не поставите, то в режиме разговора в окне будет синяя кнопка, в которой есть пункты "Включить видео". Т.е. соединяетесь и управляете как вам нужно, включить видео или выключить. В той же "кнопке" есть возможность "Показать экран".
08.04.2011, 11:17 #15QRP
- 10.05.2005
- пос.Чистое NN-64
- 42
- 36
- 10
- 5
