На сегодня действующая последняя версия Skype для WINDOWS имеет номер 3.6.0.244.
Размер дистрибутива = 22 MB.
Новые WEB-камеры для SKYPE смотрите по ссылке.
ПрЮвет всем продвинутым! Вопрос от Чайника!
Проблема в следующем... При включенной видеосвязи у меня нет картинки от собеседника. Он меня видит и я себя у себя тоже. Когда выключаю видеосвязь, появляется картинка собеседника. Во прикол! Голосом без видео, общаемся без проблем! И что за канитель??? Может поможет кто нить!!!
я знаю как сделать чтобы те кто звонят вам из питера, звонили бы бесплатно
Для меня очень удобно редактировать рисунок печатной платы с товарищем. Самое то.:paint3:
уже 4.0 вышла
Помгите!!! Скачал файл для установки размром около 2mb, запустил, пишет что не может соединиться с сервером и скачать skypе, советует скачать полную версию установщика(около 20 mb). Скачиваю, устанавливаю, дело доходит до регистрации пользователя, и опять он пишет, что не удается установить соединение. Предлагает обратитсья к админимтратору или перезапустить, но это эффекта не дает. Firewall'а не стоит, брандмауэр пробовал отключать, в чем проблема?? у меня Vista.
В Висте после установки программы иногда ПЕРВЫЙ раз можно запустить ее только "от имени администратора" даже если вы изначально входили в систему как администратор. Может в этом дело?
Сначала надо почистить компьютер от "вирусов"(Висты) а потом установить нормальную ОС и ставить программы.
скайп 4-й, висту сносить желания нет - лицензия, да и дрова потом для ноута искать под ХР тоже неохота. Наличие зловредов проверял Avira Antivir'ом - ничего не нашел. Чего еще замутить??:)
та же проблема при попытке установки сервиса Logmein и установке удаленного управления на мой комп. Сейчас стоит бесплатный антивирь Avira Antivir, до него стоял защитник Vist'ы, который в комплекте шел, 30-идневная версия. Web-money работает прекрасно, опера и т.п. естественно тоже:)
Просто переставить Висту для начала но только с нуля.А всёж KILL её надо.У нас первым делом сносят с ноутов её и ставят XP. Дистрибутив собрать несложно с помощью nLite,один раз поискать дрова и потом можно нормально пользоватся.
Я понял, шутят (тема то про виндовс), это хорошо:) :). Но раз вспомнили, подскажу - с Linux Skype работает самым наипрекраснейшим образом... :)Цитата:
Linux? :-)
Добавлено через 12 минут
Вот описание на доступноя языке что такое Skype в сравнение с SIP.
Сам использую и то и другое, эти протоколы, и разные проги соответственно, прекрасно дополняют друг друга. SIP использую для звонков на сотовые и городские телефоны в других городах.
Кстати, кто нибудь знает дешевый способ пополнения счета Skype?
