Если у Вас большая машина с сильным двигателем ( автобус :) ), и к нему прицеплена цистерна с горючим, то Вы успешно сможете совершать Ваши любимые прогулки по километровому скверику. Вот в таком шуточном тоне могу характеризовать эту программу.
Не секрет, что многих не устраивает качество видео в Skype.
В 3.** версии разрешение (по умолчанию) 320х240, а в 4.** всего 160х120, при 15 кадрах в сек., что вообще ни в какие ворота...
Путём размышлений/поисков найден путь повышения качества передаваемого изображения.
Находим файл конфигурации config.xml. У меня он находится по следующему пути:
C:\Documents and Settings\Alex\Application Data\Skype\alex-lz
открываем с помощью блокнота, и вставляем следующие строчки:
<CaptureHeight>480</CaptureHeight>
<CaptureWidth>640</CaptureWidth>
<Device>Logitech QuickCam Express / Go</Device>
<Disable>0</Disable>
<Fps>25</Fps>
Соответственно получаем 640х480 при 25 кад/сек.
В этой строке: <Device>Logitech QuickCam Express / Go</Device> название установленной камеры.
Если у Вас канал не очень широкий - 64 или 128 кб/с, то можно порекомендовать 384х288 и 18 кад/сек. - получаем вполне приличное изображение.
Максимальное разрешение, что мне удалось получить в программе 800х600, хотя камера позволяет получить и большее разрешение.
Удачи!
P.S. Снес 4-ю версию - тормозная.. долго соединяется, частые обрывы связи (что достаёт больше всего), поставил стабильную 3.6.0.244 - все проблемы исчезли.
...просто переустановил программу. Крокозябл исчез.
Однако никак не могу избавится от ощущения, что Скайп за мной (И моим КОМПОМ)все время наблюдает....
Википедия: Skype может маршрутизировать звонки через компьютеры других пользователей. Это позволяет соединяться друг с другом пользователям, находящимися за NAT или брандмауэром, однако создаёт дополнительную нагрузку на компьютеры и каналы пользователей, подключенных к интернету напрямую.
....снес винду, но по другим причинам (баловался улучшением антивирусной защиты, но как всегда - лучшее враг хорошего!), глюки в скайпе вроде прекратились. Но почему то не оставляет ощущение, что скайп слишком хорош для халявной программы с такими впечатляюшими возможностями, чтобы ей (этой проге ) - верить..
...уважаемый коллега, - это у Вас нелогично. Я говорю про "А", а Вы про "В".
Наш форум не трогать! - Это святое... давайте по существу, а не по понятиям. Я сказал, что у меня были видения, что скайп не так прост как кажется, например всем уже известно какие структуры используют в своей деятельности информацию получаемую с таких "социальных " ресурсов как - "В контакте", "Одноклассники" и т.п.
Вот я о чем. А как я догадался? Угадайте с трех раз. Если не угадаете - скажу (бесплатно_)
