Я так понял Александр спрашивал о другом, а именно зачтется ли скриншот (а не QSL).
Нет, скрины не принимаем (ни LOTW, ни eQSL, ни HAMLOG)
Printable View
Доброе утро коллеги!
Практически завершил ввод бумажных QSL (осталось на городской квартире я так предполагаю немножко "бумажных" слотов....)
Великолепно организован организационно и технически процесс ввода!!!
Большое спасибо R4AS и кард чекерам, которые влет проверяли наши сканы!!!
Осталось ряд вопросов по отдельным территориям, не прошедшим загрузку с LOTW , часть из них попытаюсь разобраться сам, и один вопрос предложу для рассмотрения уполномоченным на то лицам.
Вопрос по JW2US - работает попеременно из двух зачетных стран , Шпицберген и о-в Медвежий.
QSL с EU 027 я от него и не запрашивал, так как на IOTA зачет прошел через CLUBLOG, при импорте с LOTW здесь на Хамлоге все засчитывается на Шпицберген.
Если детализировать информацию с LOTW и отправить ее скан кардчекерам, то 100 процентов можно идентифицировать искомую территорию, так как там четко обозначен остров EU 027 или EU 026 (есть и еще один EU 063....).
Это решит проблему и с другими островными территориями России и того же ZD9. Проблему Синайского полуострова можно решить так же , но надо сверять QTH локаторы.
Такого типа сканы принимают на RDA.
Просьба принять управленческое решение
73 Василий RA1QD
Подтверждаю, он четко определяет в ЛотВ свое место не только локатором, но и ИОТА референцией. Сразу виден остров.
Attachment 314823
Являясь зарегестрированным пользователем ClubLog по многим позывным возможно получать информацию нажав кнопку Call Tester
https://clublog.org/test.php?call=JW...r=05&minute=58
Как то не логично. Если ЛоТВ принимается ХамЛогом к зачету, то скрин, как показано выше, в котором есть все детали, должен бы приняться. Как уже писалось выше - там и локатор и ИОТА номер - однозначное определение территории для Р-150-С.
Беглый взгляд показал, что VP8ORK попали в зачет как Фолклендские острова, хотя это не они и если нет бумажной QSL, то скриншот из ЛоТВ решил бы вопрос.
К сожалению в детализации с LOTW SU9BN не указан квадрат, а вот на qrz.com имеется информация
Attachment 314827
Так что остается ждать решение считать для Р-150-С SU9BN как Синайский п-ов или ждать QSL.
Доска 350 CW #3!!
Пополнение "алтаря")))
Вообще было бы очень неплохо помимо сканов QSL принимать и сканы с LoTW.....упомянутый выше JW2US на ЛОТВ подтвержаен с EU-027 и EU-063,а зачтен как обычный Шпицберген....бумаги от него нет у меня....
Посмотрел,JW2US из 4-х прислал 1 QSL через бюро и это EU-027,теперь вопрос, сканом можно будет изменить,там LoTW CFM... *тоже ночью мучался со сканами...новые легко найти -список и пачка "Р-150-С",а по бэндам муторно выбирать по логу,потом по пачкам,благо они по континентам и 1страна-1бэнд разложены....
Зачлось 352 страны. Буду сегодня далее сканировать свой QSL по модам и странам.
Несколько карточек отклонили. Хотелось бы понять причину. И, есть ли где-то список отклоненных? А то , среди тысячи сканов уже и не упомнить. Точно знаю HC5Z на 28. Обыскался Крозе, должна быть за 40 ку!! А она в рамочке висит в шэке. Прямо перед носом!))
Исправьте
S2 БАНГЛДАЕШ)
