У меня единственное QSO, в статистике не появилось
Вложение 363839
Вложение 363839
В правом верхнем углу таблицы статистики есть дата и время последнего обновления данных. У меня в данную минуту Data updated at: Dec 23, 2024 08:33 UTC. И на настоящий момент RI0KA нет в таблице. Вчера был в таблице. Как о. Ратманова. Тоже единственное QSO.
Я думаю, всё поправят. Надо ждать... (И обновление статистики тоже ждать)
Видимо еще не у всех. Неправильный зачет пропал, а за Ayon еще не появился :((
А зачем синхронизация для RI0KA,что то путаете,сам HL после ежедневного обновления всё востановит,LoTW ни при чём...
Абсолютно не путаю...:s7:
Видимо вы не совсем понимаете как работает синхронизация с LoTW...
В HamLog прописали (ошибочно), что RI0KA - это остров Ратманова, мы все сделали синхронизацию и из LoTW выбрался позывной RI0KA, который пройдя фильтр в HamLog, настроенный, что это о.Роатманова - зачлась за данную страну у кого есть QSO с этим позывным.
Обнаружив ошибку, просто перенастроили фильтр в HamLog, т.е. указали чьл это о.Айон. Сейчас нужно сделать снова синхронизацию с найти в базе LoTW позывной RI0KA, а далее свё по схеме, HamLog узнал, что RI0KA это о.Айон и уже начинает проверять все залитые в него логи и проверять но новому фильтру на позывной RI0KA...
Вот так просто на пальцах старался объяснить. И пока снова не сделаете синхронизация, после удаления зачета RI0KA как о. Ратманова, о. Айон не появится.
Вы путаете внутренние обновления в HamLog с задаваемой синхронизацией с LoTW.
После сеанса синхронизации с LoTW цикл закончен, HamLog не запоминает,, что там у вас есть в LoTW...
Синхронизация с ЛОТВ нужна чтобы добавить слоты из него в рейтинг Р-150-С на ХамЛоге, для тех ДХ-станций которые не пользуются непосредственно Хамлогом. В данном случае RI0KA загрузили свой журнал в систему, и поможет ли пересинхронизация -вопрос.
Я думаю что всё зачтётся как надо, просто подождать немного нужно.
Крайняя синхронизация с LoTW
RA9AC Завершено 13 Dec 2024, 03:35:27
А это загрузка в HL
Вложение 363854
У меня появился Айон в статистике только через одно обновление, пять минут назад
Data updated at: Dec 24, 2024 14:09 UTC
Александр, UA0LUM, верно говорит. Наберитесь терпения и ждите...
Да, ни какой синхронизации я не делал.
Спорить не буду,главное я знаю как и что происходит, я синхронизацию не делал из LoTW,а ждал когда изменится в HL и после обновления всё появилось - БЕЗ синхр.LoTW.
И ещё,наведите на крестик связи и увидеде - CFM HL,а то что из LoTW попадает - будет CFM HAMLOG-LoTW,проверте по разным странам и всё будет понятна в чём разница
А можно сразу внизу посмотреть полученые CFM -Ы,более наглядно ...
