Это в журнале на месте, а в ADIF, созданой программой не должно быть))))
Владимир и adif они то же есть.
Вся проблема в неправильном фильтре к некоторым дипломам к тем где связи идут в зачет с 2000 г. Так что ждем, исправлений.
А вот и добрался до старой версии. Там все нормально на том же файле adif, и Антарктика и все остальные пропавшие.
K4ALL Arlin
Сейчас загрузил в ультимату ADIF сделанные в программах MixW и UR5EQF....
После сравнения увидел только два различия в статистике дипломов,уменьшилось колличество
префиксов по PHPA -2 и BQPA-31 -8 очков.Но это у меня чисто по локальной причине (кое
какие связи не внесены в один из логов,точнее SWL). Причина в том, что программа считает
связи с 10.06.2006 года , а остальное игнорирует. В этом можно убедиться нажав в ультимате
кнопку ADIF после загрузки лога.Вероятно при загрузке из прочих логов (AA,HRD и т.д)
будет тоже самое. Сейчас написал об этом Хайнцу.
Получил ответ от Хайнца :
Hi Mike,
Thanks for your really good bug report.
That's exactly the problem the EPC evaluation in ADIF cuts all qsos below the founding date.
This happens only in ADIF. All other MixW, HRD etc are not effected.
A correction will be uploaded when i arrived at home this morning.
have a nice weekend
cu Heinz, DK5UR
15 октября 2011 года вышло обновление программы UltimateAAC до версии 1.0.0.8 в которой устранена проблема с неполной загрузкой adif-файлов, возникшая в седьмой версии от 12 октября.
Обновите программу.
73 и успехов в выполнении дипломов EPC!
Да теперь, в общем исправилось.
Может, всё же Южные?
http://www.qrz.com/atlas?dxcc=234
http://www.qrz.com/atlas?dxcc=191
Не надо спешить! проверьте пож кто проводил связи до 10.06.2006 года. Диплом PSFA не имеет ограничений по времени, у меня на конец сентября (отправлял на наш рейтинг) было 792, сейчас 785. но помню что перевалил за 800 до 7 версии.
Может. Я же не утверждаю, а спрашиваю.
От вашей ссылки на Rarotonga
Aitutaki is approximately 136 miles north of Rarotonga
У меня для PHASE засчитала ЩСО и мартовские 2006 года.
Это хорошо или плохо?
На PHASE СВЯЗИ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ С 2000 ГОДА . Так что все праильно.
