В моей версии вкладки Logbook нет. Шлю, что есть. Уже сегодня 4 раза переустанавливал.Hi!
Такая картинка, как у Вас с двумя вкладками proxy server, возникает из-за следов предыдущей версии. Проверьте еще раз папку куда установлена программа на наличие предыдущего файла UltimateEPC.exe. Так же попробуйте удалить ветку UltimateEPC в реестре Windows.
Стас! 1)Я уже несколько раз просмотрел все папки и поудалял все, что касалось Ултимате. 2)Что касается реестра, то тут... я чайник. Чистил его много раз с пом. и AusLogic и CCleaner и Regcleaner, и еще какими-то из И-нета. Безрезультатно! Как найти эту ветку в реестре и как ее удалить? Самое смешное, Что предыдущая версия Ul EPC и работала и обновлялясь без проблем. P.S. Впору заводить отдельную ветку, что б тут людям не мешать!
Виктор, перед переустановкой удалите ветку реестра HCU\Software\DK5UR Software полностью, в закладке "Данные пользователя/Logbook" выберете epc-mc.com, должно все заработать...
Добавлено через 22 минуты
Это две разные проги, соответсвенно и разные прописи в реестре.
Наберите в командной строке (Пуск - Выполнить) regedit, откроется редактор реестра, далее как в Блокноте: Правка - Найти впишите UltimateAAC, удалите найденный пункт/папку, жмите F3 - удаляете так до конца, затем тоже самое с UltimateEPC... Все просто :-)
P.S. Кстати, Heinz учел пожелания, у UAAC в отличии от UEPC, с виндой, точнее реестром, все ОК!
Добавлено через 36 минут
Трошки поспешил... Провел эксперимент, есть небольшие косяки в работе родного деинсталятора, ИМНО это не есть гут, но и не так страшно... "Врукопашную" по описанной выше методе все лечится...
Да, как все описал Павел. Редактор реестра запускается либо через командную строку, либо через меню выполнить. Запускать надо regedt32.exe. Нужную ветку можно найти либо через поиск, либо сразу. Удалить её можно через правую кнопку мыши, скрин ниже.
Сам скрин
Все проделал как советовали. Переустановил Ультимату и... Все по-прежнему! Сервер не отвечает, порт заблокирован. А что означает надпись в нижней строке заставки? Check for new US Call file... Никто не ответил. Может это что-то значит? Михаил, киньте Revo... Сам не нашел.
Виктор, какай антивирь и файрвол стоит?
http://softwarez.su/programs/155548-...nattended.html
Стоит, и давно, Avast v.6.0.1203. А как найти файервол? Мыло: позывной(гав)mail.ru
И так и так пробовал. Последний раз качал при включеном.
