Результат выполненных рекомендаций :(
У меня такая же проблема была.
Решилась следущим образом.После установки программы нажал правой кнопкой мышки по иконке запуска программы.В открывшем списке нажал Свойства В открывшем окне нажать Совместимость Далее убрать галочку
с Запускать программу в режиме совместимости- затем нажимаем Применить
и выходим. Все работает нормально.
Вчера пришел ответ от DK5UR с просьбой выслать ему скриншот окна прокси из моей ультиматы. Сделал скриншот, отослал. За одно выслал ему и скриншот с вашей ошибкой и с комментарием.
Не отчаиваемся. Работа идет. Ждем...
Парни, Хейнц попросил разместить здесь ссылку на тестовую версию Ультиматы. Если все ОК, то будет выпущена официальная 10-я версия.
Вот ссылка:
https://www.dropbox.com/s/gcf9narvvp...UpdateUAAC.exe
Отписываться о результатах тестирования здесь.
да я так и понял что они чтото предприняли,и вот почему, вчера прогнал свой Лог.
не отключал атнивирус, программа всё прочитала выдала мне 5 Дипломов,один правда уже был....но диплома небыло........всё отправил один уже получил,жду остальные.
Как сказал один прогаммист, в "нашей XP" не установлен ".NET Framework 3.5 Setup" (для поиска - dotnetfx35_sp1) весом 231 МБ.
До завтра попробую на 1.9 с установленным NET Framework (уже у меня на флешке, но я на работе). Было сказано, что все заработает.
На рабочем компе (через прокси) обновление по ссылке https://www.dropbox.com/s/gcf9narvvp...UpdateUAAC.exe не работает. При откате на первоначальную версию 1.9 прога запускается но поблема "URL" остается.
Здравствуйте я новичок на форуме, отправил письмо но не увидел его в разделе)... поэтому повторюсь... после переписки с Хайнцем и удалении ультиматы из всех папок, проблема не решилась. При запуске программа выдает ошибку "ошибка при инициализации приложения (0хс0150002)" У меня ХР и до последнего обновления все работало без проблем...Жду новую версию ультиматы и очень надеюсь что с ее выходом проблема решится...
