Страница 160 из 212 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 3179
Тема: Дипломы ЕРС и CDG
  1. #2386
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Зачем? Он стоит там тот, какой надо. Не понимаю.
    Я к тому, что его могло не быть после установки апдейта, либо не стоит галочка "Использовать прокси". У меня после установки так и было. Потому и спросил...
    На рабочем компе (через прокси) обновление по ссылке https://www.dropbox.com/s/gcf9narvvp...UpdateUAAC.exe не работает.
    Под этим что вы подразумеваете? После запуска программы, выборе ЕРС (к примеру) и нажатии на шарик внизу слева, ошибка "URL ..." появляется? Шарик цвет меняет? Если шарик "перекрашивается", значит связь через прокси есть... Вы ж про ошибку "URL ..." после апдейта не упоминаете...
    Я только не смог проверить отправку заявки, просто нет вновь выполненных дипломов... Но это уже совсем другая история...
  2. #2387
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    4 часа назад Хайнц прислал хитрую бета версию из двух файлов.
    Т.к. терять мне было уже нечего, то запустил их и ...программа установилась, прочитала мой лог и дала возможность оправить очередные дипломы.
    Причём все личные данные на два позывных сохранились полностью !
    Это не смотря на то, что сносилось всё как здесь рекомендовалось.
    Устанавливал прямо поверх неработающего варианта.
  3. #2388
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    [QUOTE=RW4HM;763177]4 часа назад Хайнц прислал хитрую бета версию из двух файлов.
    мне тоже прислал и тоже все заработало!!!))) к сожалению сообщение с ссылкой отправить не могу, кому нужно пишите на мой мейл.73!
  4. #2389
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    Выскакивает ошибка 0хс0150002 и программа не запускается с обновлением https://www.dropbox.com/s/gcf9narvvp...UpdateUAAC.exe и установленным ".NET Framework 3.5 Setup". Откат на первоначальную 1.9 позволил запустить прогу, но после нажатия пимпы спева внизу, она краснеет и пишет про URL, вернее сначала пишет, а после нажатия "ОК" краснеет. Это все с сервером. На домашнем, после установки Framework, все заработало сразу и заявки отправлены. Единственное, устанавливать нужно с подключенным инетом, в процессе установки еще что-то подкачивается. И еще, стал медленно прокачивать АДИФ, раза в три по сравнению с тем что было до всего этого. Сил хватило только на EPC и DMC прогоны, потом бросил это "грязное дело".
    Добавлено через 7 минут
    Значит не всё снеслось, где-то, что-то осталось. Но найти сложновато нам юзерам.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 08.11.2012 в 05:06. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  5. #2390
    09.03.2009
    176
    90
    108
    подскажите пожалуйста , сработал с SV1KMK/MM? ультимата не засчитала эту связь на диплом ММРА, вписал в графу coment "mm" тоже безрезультатно, что я делаю не так?)
  6. #2391
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    посмотрел старый .adi связь есть
  7. #2392
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    По-моему перед отправкой в заявке нужно вручную прописать loc.
  8. #2393
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ултимата не вносит ITU зону самостоятельно. Нужно вручную вводить, а иначе будет стоять зона ITU по домашнему QTH/ITU.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #2394
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нет истенного ITU и не засчитала, разные вещи, как для меня..
  10. #2395
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Если кто то уже получал диплом ММРА подскажите пожалуйста в какую графу нужно вводить номер зоны, и если информации о том где находилась станция "мм" во время плаванья нет, то как быть?) Заранее благодарен за ответ. В моем логе таких станций с "/mm" -4, хотелось бы их увидеть в статистике ультиматы)
  11. #2396
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Открывайте АDIF MMPA в Ultimate(после прокачки). Там записаны Ваши связи. Это длинная строчка, в конце которой между ITUZ:2> ? <EOR прописана ITU-зона постоянного QTH станции. Удаляете её и проставляете фактическую, исходя из принятого локатора. ITU зону я нахожу на DX-atlas. После замены клик "проверить" и в табличке появится инфо..
    После клик "сохранить".
    Возможно есть другие варианты, но я делаю так.
    Victor!
  12. #2397
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Виктор спасибо за оперативный ответ, о результате моих поправок сообщу)
    Добавлено через 10 минут
    Да, но локаторов то нет, высчитать зону не получитсяБуду в следующий раз настойчиво запрашивать QTH LOC
  13. #2398
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Остаётся поискать эти позывные с /mm, в DX-кластере за то число или выложить позывные здесь. Может кто с ними работал в это время.
    Victor!
  14. #2399
    09.03.2009
    176
    90
    108
    UR7FM/MM 17.09.2011
    TM175PO/MM 18.08.2012
    4L1QX/MM 28.06.2012
    LA6IKA/MM 30.06.11
    Если кто знает реальные ITU зоны, или QTH локаторы подскажите пожалуйста, спасибо)
    Добавлено через 31 минуту
    UR7FM/MM 17.09.2011
    4L1QX/MM 28.06.2012
    LA6IKA/MM 30.06.11
    Я вот только сейчас заметил, что в сводке ультиматы есть закладка ADIF MMPA с напоминанием что необходимо заполнить данные о связях (ITU,QTH lok) и все мои "мм" позывные
  15. #2400
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Коллеги, подскажите пожалуйста, сиеста у менеджера диплома TUPA (IK8NIJ) какова по длительности?
    Или может у него компьютер сломался и ему требуется помощь...
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:27
  2. Дипломы за соревнования и DX
    от UB6HAE в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 21:57
  3. Дипломы - по справедливости
    от UR8IN в разделе Дипломы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:13
  4. Дипломы за WAE DX RTTY
    от rtty в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 10:23
  5. Хочу узнать про контесты и дипломы
    от RZ3DAB в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2003, 19:33
