У меня тоже выдаёт ошибку.
Я вчера обновлялся. Тоже какую то ошибку написало, я согласился "ОК" и затем появилось поле ввода своих данных пользователя, типа "пустое",не заполненное.
Ввел позывной, остальное появилось "само" и все заработало.
Сегодня запустил - все работает, как всегда, без всяких оповещений.
У меня там обнаружились три новых диплома чешских сейчас, но скачать не могу. Это санкции?
Что бы это значило при установке v1.0.2.0 ?
Вложение 119154
То же самое....
Аналогично. Все точно также .
Олег диплом очередной после 900 или с пропуском предыдущих. У меня последний 700, после обновления выдал заявку сразу на 1000. Интересно что раньше показатель на диплом был 716 ЕU-areas а после обновления до версии 1.0.2.0 стал 1621 ЕU-areas.
Вот теперь думаю это глюк или отправить заявку.
Поставил последнюю версию UltimateAAC . Вылезла ошибка 0х0000142 . Винда ХР SP3 32 бит. Патч для ХР стоит . Весь вечер искал решение, но пока толку нет . Винда лицензия . Попробовал на другом компе с той же виндой и та же ошибка лезет . Если кто то с этим сталкивался, то черкните . Была похожая проблема с какой то ошибкой, но тогда винда была SP1 и всё вылечилось заплатой от майкрософта . Интереса ради попробовал этот номер, но не получилось . Нажатие на ОК ошибки - толку не дало .
Скачал обновление, перезапустил, всё работает.
Вложение 119177
Диплом скачал EIPA25 а вот сама программа так и не идёт
нескольео раз удалял и ставил.....Ну не хочет хоть тресни
а еслт ли у когонибуть старая версия.....у себя не нашол...
да на основном ПС стоит ХР а вот на ноотбуке Виста там стоит старая версия новую боюсь ставить
но показывает что надо все Дипломы заново заявлять.............точно программа дуркует
Обновил UltimateAAC до версии 1.0.2.0, при запуске после обновления выскакивает ошибка. Я её проигнорировал, залил свой лог, отправил заявки на 5 шт. EUAPA, вечером скачал их без проблем.
Прежде чем "ставить" повторно UltimateAAC, нужно обязательно правильно удалить "старую прогу", почистить реестр, "перезагрузиться", а уже потом "ставить" её повторно.
Вложение 119181
Вложение 119182
