Так в ультимате нет "ADIF MMPA" уже давно
У меня после загрузки лога в ультимате в оглавлении идут надписи Сводка ADIF Дипломы стран 1 Дипломы стран 2 и т.д.
После ADIF была надпись ADIF MMPA Теперь ее нет И как быть в данном случае
"ADIF MMPA" (/mm) нужно сначала создать в MixW ли др. прог.. Потом указать Ультимате на эт. файл, а потом править и отсылать.
Каким образом нужно выполнить данное предложение
Мда... Это уже серьезно, версия та же что и у меня, но у меня эта закладка есть.
Я бы сначала переустановил заново Ультимату. Если бы не помогло - написал бы Хайнцу. Если с английским совсем туго (как у меня) - можно перевести письмо любым компьтерным переводчиком. Хайнц всегда оперативно реагирует и отвечает. Если сразу не ответит - значит просто где-то чем-то занят. Но больше двух дней задержек ответа от него не припомню.
Переставил несколько раз Результат прежний Ярлыка нет.
Значит пишите Хайнцу.
У меня стоит MixW2.18
Хммм... Чудны дела твои, Господи! Для интереса выдал АДИФ из Микса (2.19), скормил Ультимате - вкладка ММРА пропала! Обычно я в Удьтимату загружаю АДИФ из UR5EQF - в нем удобнее вести всякие дипломные и прочие "хозяйственные" дела. Видимо все-таки Ультимата чего-то от Микса не принимает. Думаю проще всего поставить UR5EQF и использовать его с Миксом - отпадет много вопросов и проблем. Ну и АДИФ в Ультимату грузить из EQF.
