Страница 70 из 212 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 3179
Тема: Дипломы ЕРС и CDG
  1. #1036
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    у вас менеджеров, вроде и так работы хватает..
    Ничего страшного,только Владимир укажите старый позывной в графе"Used call".Мне лично это помогает при выдаче тем что я вижу,что уже проверял эту станцию и не надо вновь запрашивать о наличии той или иной связи корреспондентов.Проблема
    может возникнуть с дипломами от OE6JFG,похоже он не понимает этих вещей,Андрей
    RM8W боролся с ним,но в итоге выполнил AUPA полностью на новый позывной и только тогда Франц выслал ему диплом.
  2. #1037
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    RM8W боролся с ним,
    OE6JFG просто не ПРИНИМАЕТ этого. Оказывается у него свои правила и НЕКОМУ его поправить. RM8W не одинок, есть и другие.
  3. #1038
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    .Проблема
    У меня с ним не было проблем.
    Что то попробовал с Ганса начать , проблема с сервером, ошибка выскакивала вчера.
    Сейчас вам попытаюсь...
    Буду скрин делать если и сегодня будут проблемы....
  4. #1039
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Охотникам за YL!
    Представляю список (более 550 позывных) YL-станций.
    Сюда включены не только те кто работает в PSK.
    Информация в основном из QRZ.com.Также спасибо за предоставленные
    данные RX6BH,RK3DSW,UA3GX,RM8W.При сомнении в имени указывал полностью
    данные из графы "Name"(не всегда понятно где имя,а где фамилия).
    Буду рад если кому то это пригодится.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt YLOP.txt (8.1 Кб, Просмотров: 1045)
  5. #1040
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А по дипломам ALBA Такое впечатление что не все англичане знают что это такое WABы
    По три раза спрашивал, в ответ тишина, может просто не читают..
    По WLA может есть инфо кто от куда работал, многие не говорят в эфире, дают только IOTA
  6. #1041
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Владимир посмотри здесь :http://wab.intermip.net/Bookholders%20Websites.php
    Може что и найдётся полезное...Но вообще WAB-book они продают,так что вряд ли...
  7. #1042
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Тайна получения дипломов ALBA лежит на поверхности, в положении о дипломе (его всегда стоит читать , не расcчитывая на Ultimate EPC).
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=247&Itemid=41
    Очень удобно пользоваться калькулятором локаторов на веб-сайте G0HZK JScalculators.
    Сначала проверяем WW LOC. Это удобно делать на QRZ.COM, открыв в любой записи "Explore on GridMap". Здесь ставим птичку "Auto Center" и в графу "Grid" пишем принятый локатор, жмем ближайшую кнопку. Сверяем локатор с принятыми данными о QTH.
    Зная шестизначный локатор корреспондента, вычисляется его WAB с достаточной точностью. Здесь объясняется, как правильно пользоваться калькулятором. Если вкратце: если вставить квадрат IARU (шестизначный WW LOC) и нажать Calculate, заполнятся все графы. Так же можно поступить, зная географические координаты. Та, графа, что напротив надписи "Enter UK NGR" - искомая. Теперь отсюда можно брать данные с требуемой точностью. Две буквы и по 1 цифре из каждой группы, начиная слева - точность 10км, по две цифры - 1 км, по три - 100 м т. д. Но это все уже лишнее, нам требуется две буквы и две цифры, первые из каждой группы. Насколько я понял, округлить в большую сторону стоит, если только девятки потом идут ,в остальных случаях не округлять. Провериться, что с вычислением не упали в море и не выехали за пределы Шотландии, стоит здесь. Наработав станций из Шотландии с некоторым запасом на неправильные принятые данные, ошибки в ваших расчетах и неосведомленность корреспондента о собственном местонахождении, можно начинать считать и снабжать лог пометками для UltimateEPC. Если данные Вы подготовили без ошибок и все тщательно перепроверили, программа составит заявку совершенно корректно.
  8. #1043
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Начал править и попал на странику GM0FGI
    Там данные:
    Locator IO75lk
    IOTA EU-123
    WAB NS15
    Ввел для интереса локатор, а у меня не тот WAB выскочил.
    Где моя ошибка??
  9. #1044
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Похоже что надо брать среднее между ними!!
  10. #1045
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Владимир, ошибка не ваша, а запутывает GM0FGI. Он пишет адрес KILCHATTAN BAY, ISLE OF BUTE. Это квадраты IO75ls и IO75lr, оба NS05. На сайте локатор IO75lk, который практически весь - вода, калькулятор считает NS02. А NS15 - может, реально он оттуда работает. Спросите у Юры MM0DFV или у менеджера диплома, может, он знает. Я в своей заявке оставил NS15, диплом получен. Но я с хорошим запасом отсылал.
  11. #1046
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Игорь привет!
    Это использовать "Locator Calculator" надо?
    Если так,то для примера SY 26186 64891 мне выдало,получется это SY26.Верно?
  12. #1047
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Привет, Михаил! Ну да, все верно. Только для примера, так как квадрата SY в Шотландии нет, это в море.
  13. #1048
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Да понятно,это я так "от балды" набрал.
  14. #1049
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что то не врубаюсь...
    Вот работал с GM0IXO
    Он дал локатор IO86gc и WAB NT18
    Калькулятор выдает NT 09391 91114
    Даже если округлить то выйдет NT19
    Кстати у GM0FGI не нужно округлять?, а то при округлении 12 получится, а не 02..
    Мы ведь до первой цифры округляем??
    Вот еще GM4ZET IO86HG WAB NO11 калькулятор: NO 14944 09556
    Что то близко, но есть сомнения..
    Напишу что понравится, там посмотрим, может это особой роли и не играет. Их WABов больше тысячи в наличии, так что один позывной на один квадрат норма..
  15. #1050
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,413
    485
    41
    Всем привет!
    Список из 674 позывных YL составил Александр RV6ACC. Этот список будет полезен всем участникам дипломной программы и особенно пользователям UR5EQF_log.
    Подробнее смотрите здесь:
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=519&Itemid=70
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:27
  2. Дипломы за соревнования и DX
    от UB6HAE в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 21:57
  3. Дипломы - по справедливости
    от UR8IN в разделе Дипломы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:13
  4. Дипломы за WAE DX RTTY
    от rtty в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 10:23
  5. Хочу узнать про контесты и дипломы
    от RZ3DAB в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2003, 19:33
