29.10.2010, 14:10 #1036погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 975
- 310
Ничего страшного,только Владимир укажите старый позывной в графе"Used call".Мне лично это помогает при выдаче тем что я вижу,что уже проверял эту станцию и не надо вновь запрашивать о наличии той или иной связи корреспондентов.Проблема
может возникнуть с дипломами от OE6JFG,похоже он не понимает этих вещей,Андрей
RM8W боролся с ним,но в итоге выполнил AUPA полностью на новый позывной и только тогда Франц выслал ему диплом.
29.10.2010, 16:06 #1037Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
29.10.2010, 20:01 #1038Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
02.11.2010, 11:17 #1039погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 975
- 310
Охотникам за YL!
Представляю список (более 550 позывных) YL-станций.
Сюда включены не только те кто работает в PSK.
Информация в основном из QRZ.com.Также спасибо за предоставленные
данные RX6BH,RK3DSW,UA3GX,RM8W.При сомнении в имени указывал полностью
данные из графы "Name"(не всегда понятно где имя,а где фамилия).
Буду рад если кому то это пригодится.
02.11.2010, 18:10 #1040Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
02.11.2010, 19:34 #1041погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 975
- 310
Владимир посмотри здесь :http://wab.intermip.net/Bookholders%20Websites.php
Може что и найдётся полезное...Но вообще WAB-book они продают,так что вряд ли...
03.11.2010, 00:44 #1042Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Тайна получения дипломов ALBA лежит на поверхности, в положении о дипломе (его всегда стоит читать
, не расcчитывая на Ultimate EPC).
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=247&Itemid=41
Сначала проверяем WW LOC. Это удобно делать на QRZ.COM, открыв в любой записи "Explore on GridMap". Здесь ставим птичку "Auto Center" и в графу "Grid" пишем принятый локатор, жмем ближайшую кнопку. Сверяем локатор с принятыми данными о QTH.Очень удобно пользоваться калькулятором локаторов на веб-сайте G0HZK JScalculators.
Зная шестизначный локатор корреспондента, вычисляется его WAB с достаточной точностью. Здесь объясняется, как правильно пользоваться калькулятором. Если вкратце: если вставить квадрат IARU (шестизначный WW LOC) и нажать Calculate, заполнятся все графы. Так же можно поступить, зная географические координаты. Та, графа, что напротив надписи "Enter UK NGR" - искомая. Теперь отсюда можно брать данные с требуемой точностью. Две буквы и по 1 цифре из каждой группы, начиная слева - точность 10км, по две цифры - 1 км, по три - 100 м т. д. Но это все уже лишнее, нам требуется две буквы и две цифры, первые из каждой группы. Насколько я понял, округлить в большую сторону стоит, если только девятки потом идут ,в остальных случаях не округлять. Провериться, что с вычислением не упали в море и не выехали за пределы Шотландии, стоит здесь. Наработав станций из Шотландии с некоторым запасом на неправильные принятые данные, ошибки в ваших расчетах и неосведомленность корреспондента о собственном местонахождении, можно начинать считать и снабжать лог пометками для UltimateEPC. Если данные Вы подготовили без ошибок и все тщательно перепроверили, программа составит заявку совершенно корректно.
03.11.2010, 05:35 #1043Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Начал править и попал на странику GM0FGI
Там данные:
Locator IO75lk
IOTA EU-123
WAB NS15
Ввел для интереса локатор, а у меня не тот WAB выскочил.
Где моя ошибка??Владимир
03.11.2010, 05:58 #1044Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.11.2010, 15:29 #1045Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Владимир, ошибка не ваша, а запутывает GM0FGI. Он пишет адрес KILCHATTAN BAY, ISLE OF BUTE. Это квадраты IO75ls и IO75lr, оба NS05. На сайте локатор IO75lk, который практически весь - вода, калькулятор считает NS02. А NS15 - может, реально он оттуда работает. Спросите у Юры MM0DFV или у менеджера диплома, может, он знает. Я в своей заявке оставил NS15, диплом получен. Но я с хорошим запасом отсылал.
03.11.2010, 16:44 #1046погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 975
- 310
Игорь привет!
Это использовать "Locator Calculator" надо?
Если так,то для примера SY 26186 64891 мне выдало,получется это SY26.Верно?
03.11.2010, 17:51 #1047Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Привет, Михаил! Ну да, все верно. Только для примера, так как квадрата SY в Шотландии нет, это в море.
03.11.2010, 18:09 #1048погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 975
- 310
Да понятно,это я так "от балды" набрал.
03.11.2010, 18:14 #1049Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Что то не врубаюсь...
Вот работал с GM0IXO
Он дал локатор IO86gc и WAB NT18
Калькулятор выдает NT 09391 91114
Даже если округлить то выйдет NT19
Кстати у GM0FGI не нужно округлять?, а то при округлении 12 получится, а не 02..
Мы ведь до первой цифры округляем??
Вот еще GM4ZET IO86HG WAB NO11 калькулятор: NO 14944 09556
Что то близко, но есть сомнения..
Напишу что понравится, там посмотрим, может это особой роли и не играет. Их WABов больше тысячи в наличии, так что один позывной на один квадрат норма..Владимир
05.11.2010, 18:01 #1050Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,407
- 484
- 41
Всем привет!
Список из 674 позывных YL составил Александр RV6ACC. Этот список будет полезен всем участникам дипломной программы и особенно пользователям UR5EQF_log.
Подробнее смотрите здесь:
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=519&Itemid=70
73!Последний раз редактировалось RK3DSW; 05.11.2010 в 18:17.
Юрий www.rdrclub.ru
32Спасибо
