07.11.2012, 20:06 #2386High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
Я к тому, что его могло не быть после установки апдейта, либо не стоит галочка "Использовать прокси". У меня после установки так и было. Потому и спросил...
Под этим что вы подразумеваете? После запуска программы, выборе ЕРС (к примеру) и нажатии на шарик внизу слева, ошибка "URL ..." появляется? Шарик цвет меняет? Если шарик "перекрашивается", значит связь через прокси есть... Вы ж про ошибку "URL ..." после апдейта не упоминаете...
Я только не смог проверить отправку заявки, просто нет вновь выполненных дипломов... Но это уже совсем другая история...Последний раз редактировалось R9MA; 07.11.2012 в 20:09.
Сергей
07.11.2012, 21:17 #2387Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
4 часа назад Хайнц прислал хитрую бета версию из двух файлов.
Т.к. терять мне было уже нечего, то запустил их и ...программа установилась, прочитала мой лог и дала возможность оправить очередные дипломы.
Причём все личные данные на два позывных сохранились полностью !
Это не смотря на то, что сносилось всё как здесь рекомендовалось.
Устанавливал прямо поверх неработающего варианта.RW4HM, Павел
07.11.2012, 23:58 #2388Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
[QUOTE=RW4HM;763177]4 часа назад Хайнц прислал хитрую бета версию из двух файлов.
мне тоже прислал и тоже все заработало!!!))) к сожалению сообщение с ссылкой отправить не могу, кому нужно пишите на мой мейл.73!73. - Вячеслав (UT8NT)
08.11.2012, 04:56 #2389High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 930
- 204
- 203
Выскакивает ошибка 0хс0150002 и программа не запускается с обновлением https://www.dropbox.com/s/gcf9narvvp...UpdateUAAC.exe и установленным ".NET Framework 3.5 Setup". Откат на первоначальную 1.9 позволил запустить прогу, но после нажатия пимпы спева внизу, она краснеет и пишет про URL, вернее сначала пишет, а после нажатия "ОК" краснеет. Это все с сервером. На домашнем, после установки Framework, все заработало сразу и заявки отправлены. Единственное, устанавливать нужно с подключенным инетом, в процессе установки еще что-то подкачивается. И еще, стал медленно прокачивать АДИФ, раза в три по сравнению с тем что было до всего этого. Сил хватило только на EPC и DMC прогоны, потом бросил это "грязное дело".
Добавлено через 7 минут
Значит не всё снеслось, где-то, что-то осталось. Но найти сложновато нам юзерам.Последний раз редактировалось RA0WHE; 08.11.2012 в 05:06. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
10.11.2012, 08:29 #2390Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
подскажите пожалуйста , сработал с SV1KMK/MM? ультимата не засчитала эту связь на диплом ММРА, вписал в графу coment "mm" тоже безрезультатно, что я делаю не так?)
10.11.2012, 09:20 #2391Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.11.2012, 09:27 #2392Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
По-моему перед отправкой в заявке нужно вручную прописать loc.
RV3LE
10.11.2012, 09:43 #2393Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
10.11.2012, 10:23 #2394Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.11.2012, 09:52 #2395Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
Если кто то уже получал диплом ММРА подскажите пожалуйста в какую графу нужно вводить номер зоны, и если информации о том где находилась станция "мм" во время плаванья нет, то как быть?) Заранее благодарен за ответ. В моем логе таких станций с "/mm" -4, хотелось бы их увидеть в статистике ультиматы)
11.11.2012, 10:22 #2396Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Открывайте АDIF MMPA в Ultimate(после прокачки). Там записаны Ваши связи. Это длинная строчка, в конце которой между ITUZ:2> ? <EOR прописана ITU-зона постоянного QTH станции. Удаляете её и проставляете фактическую, исходя из принятого локатора. ITU зону я нахожу на DX-atlas. После замены клик "проверить" и в табличке появится инфо..
После клик "сохранить".
Возможно есть другие варианты, но я делаю так.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.11.2012, 10:48 #2397Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
Последний раз редактировалось UT8NT; 11.11.2012 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2012, 11:51 #2398Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
11.11.2012, 13:46 #2399Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
UR7FM/MM 17.09.2011
TM175PO/MM 18.08.2012
4L1QX/MM 28.06.2012
LA6IKA/MM 30.06.11
Если кто знает реальные ITU зоны, или QTH локаторы подскажите пожалуйста, спасибо)
Добавлено через 31 минуту
Я вот только сейчас заметил, что в сводке ультиматы есть закладка ADIF MMPA с напоминанием что необходимо заполнить данные о связях (ITU,QTH lok) и все мои "мм" позывные
Последний раз редактировалось UT8NT; 11.11.2012 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2012, 22:41 #2400Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Коллеги, подскажите пожалуйста, сиеста у менеджера диплома TUPA (IK8NIJ) какова по длительности?
Или может у него компьютер сломался и ему требуется помощь...
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
32Спасибо
, высчитать зону не получится
Буду в следующий раз настойчиво запрашивать QTH LOC
