Так это трудно понять. Нужно видеть глазами. В любом случае MIxed засчитывается с любой связью, проведённой любым видом "автоматом", если она не была уже засчитана раньше. Но она должна быть в списке отдельно помеченная как MiX. Проверить легко - в заявке должен стоять крестик Mix. Правда, иногда почему-то он привязан к какой-то диапазонной связи, а иногда - отдельно. Но, это суть не важно. Я уже писал ранее, что самое простое - отметить к заявлению ВСЕ связи в LoTW, а не выбирать. Велика вероятность ошибки. Как раз, может быть Mix и стояла отдельно заявленной c TF, но выбраны были другие диапазонные, а эта - упущена.
