15.01.2012, 16:54 #421Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Так это трудно понять. Нужно видеть глазами. В любом случае MIxed засчитывается с любой связью, проведённой любым видом "автоматом", если она не была уже засчитана раньше. Но она должна быть в списке отдельно помеченная как MiX. Проверить легко - в заявке должен стоять крестик Mix. Правда, иногда почему-то он привязан к какой-то диапазонной связи, а иногда - отдельно. Но, это суть не важно. Я уже писал ранее, что самое простое - отметить к заявлению ВСЕ связи в LoTW, а не выбирать. Велика вероятность ошибки. Как раз, может быть Mix и стояла отдельно заявленной c TF, но выбраны были другие диапазонные, а эта - упущена.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
15.01.2012, 17:04 #422Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
To A65BR: Олег, привет! Да. теперь-то уже ЭТО знаю - пришёл к этом прошлой ночью. В общем-то, не беда, что меньше на Mixed зачтено. Мне всё равно придётся посылать карточки на проверку для получения Honor Roll-а (не хватает 11 стран в LoTW до него). Так что тогда и дозаявлю - и через LoTW и бумажной заявкой. Сейчас жду подтверждения 100 стран в LoTW на 160, тогда буду решать между чем выбирать - HR или 5BDXCC (+WARC's & 160).
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
15.01.2012, 17:12 #423Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,401
- 7744
- 843
73, Андрей
15.01.2012, 17:26 #424
15.01.2012, 17:33 #425
15.01.2012, 17:40 #426Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Я имел в виду не эту таблицу, а заявку (Application), а также неплохо посмотреть уже зачтённые (Credit Matrix), если она есть. По этой же сказать конкретно ничего нельзя, поскольку какие-то страны зачтены только CW, другие - только SSB, третьи - и там и там.
Т.е. сумма CW и SSB вместе никогда не будет равна Mixed
Это получилось случайно только, видимо, в первой заявке. Ведь, если будет 300 CW и 300 SSB, то Mix же не будет 600
Вот при подсчёте и вышло совсем другое число. А TF явно где-то потерялся в Application. Только теперь проверить можно будет после обработки последней заявки, поскольку к следующей, где этот TF застрял, путь пока заблокирован.
Я понимаю, какая была логика. Вот заявлен TF на 30М CW, значит его автоматом зачтут как Mix. Но это не так. Эта Mix тоже генерируется автоматически в ЗАЯВКЕ и должна быть представлена для зачтения. А птичка напротив этого Mix поставлена не была.Последний раз редактировалось YL2MU; 15.01.2012 в 17:51.
15.01.2012, 17:44 #427Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Если:
при заявке Challenge, в графе "Enter your name exactly as you want it to appear on certificates:" по-русски написать имя и фамилию, напечатают ли точно так же на доске?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
15.01.2012, 18:16 #428Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
15.01.2012, 18:21 #429Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
To A65BR & YL2MU: Да я прекрасно понимаю, коллеги, как формируется Mixed (что 300 SSB и 300 CW не будут составлять 600
) Сергей, я в первый раз, когда составлял заявку на DXCC (через RA3AJ), имею первоначальную цель получить "пропуск" в DXCC - т.е. сам бумажный диплом, поэтому не стал заморачиваться и заявился только на 20-ке. Credit Matrix шлю Вам на e-mail.
15.01.2012, 20:42 #430Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Дмитрий, я посмотрел. Но нового там ничего нет, как я и думал. Поскольку страны там заявлены или только CW или SSB. Поэтому их сумма совпадает с Mix. Дальше так не будет. Посмотрите, что будет с TF. Раньше он не заявлялся. И если его в Mix не оказалось в нынешней заявке в LoTW, то скорее всего он так и остался незаявленным, хотя в Application он присутствовал, но Вы его не включили. Когда обработается эта заявка, и появится доступ, то легко проверите. Там наверняка будет TF........Mix (X).
15.01.2012, 20:46 #431Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Что-то в LOTW случилось!
Через два! года после получения DXCC 80m, напротив цифры 80ть появилась звёздочка. А в строчке Mixed Awarded 96 изменилось на 100.
Пытался сегодня заявить Challenge, но смутило, что американские товарищи хотят 1005 кредитов, а в нижней части итоговой таблици Challenge Selekted стоит цифра 901, что собственно и соответствует действительности, т.к. 100 кредитов уже отданы за 80 метровый DXCC.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
16.01.2012, 00:44 #432High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
DL1ET: писать, писать и ещё раз писать Билу, Кате, и кто там у них ещё. На е-мейл.
У меня со всеми последними заявками сплошные непонятки, dxcc 6m, 160m, TPA - всё через пень-колоду , всё в каком-то незаконченом, подвешенном состоянии. На мейлы господа акуратно и вежливо отвечают, но в каждом случае высказывают удивление, мол как только такое могло случится. И исправляют.
16.01.2012, 16:41 #433Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Дмитрий, это свежая информация?
изначала общалсяс UA6YW по вопросу подтверждений для Р-150-С с помощью LoTW. тот принимал такие подтверждения. позже общался с UA3LAR, вскоре после того, как он стал менеджером этого диплома. последний сказал, что только оригинальные QSL к зачету. может уже изменил свое мнение ?
16.01.2012, 16:52 #434Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
To R6CW: UA3LAR не подтвержает инфо о зачёте подтверждений в LoTW. Значит, нет! Только бумажные qsl's, при чём оригиналы, не ксерокопии (в отличие от RX3RC - Роман принимает к зачёту сканы карточек и LoTW, попроще немного).
16.01.2012, 17:13 #435Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Последний раз редактировалось R6CW; 16.01.2012 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
145Спасибо
