27.09.2011, 08:31 #256Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
27.09.2011, 09:48 #257Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,401
- 7744
- 843
27.09.2011, 14:22 #258Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Посетите, плз, ветку: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=584113#post584113 постинг №20.
Может быть, кого-то заинтересует...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.09.2011, 07:54 #259Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Странно, у меня все прокатило, только с другой теткой
Может имя с фамилией попробовать местами поменять? А вообще надоели они, давно бы оплату Paypal'ом сделали.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от RN6LOT
Надо менять Того, кто в АРРЛ не хочет делать оплату через Paypal
Сообщение от EX8AB
Последний раз редактировалось R8TX; 28.09.2011 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
28.09.2011, 08:22 #260Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Последний раз редактировалось RZ0AF; 28.09.2011 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
28.09.2011, 08:52 #261
Оказывается, заморочка с кодами безопасности CVV/CVC. У них на сайте нет поля ввода этого кода, а без него сам банк отклоняет транзакцию!
Я отослал код, она его ввела - и платеж прошел.
По моему, это немного неправильно - отсылать письмом данные карты карты и код безопасности. Вроде и невелики суммы на карте - только то, что необходимо - но неприятно.
Действительно, PayPal "спасет гиганта мысли" (с). Без него подобные крупные сервисы выглядят анахронизмом.73 Олег RL6LP
28.09.2011, 09:04 #262Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Ничего сложного нет.Все (или почти все) самые консервативные американцы,которые сталкиваются с этой проблемой, т.е. оказывают услуги или продают товары через нет, добавили этот способ оплаты,при этом оставив и прежний вычет непаосредственно с карты.С технической или налоговой стороны разницы нет откуда поступают деньги на ваш счет. Но в ARRL упорно этого не хотят.Причем это касается не только оплаты дипломов, но и оплаты членства в этой уважаемой организации в т.ч. и в "брилиантовом клубе".Мои скромные попытки выяснить почему так ,натолкнулись на очень резко-негативную реакцию ,типа ну и иди туда где можно оплачивать через PayPal,а нам голову не морочь,что (резкость) кстати не характерно для мерикосов.Все было бы ничего ,если бы не отрицательное отношение большинства Украинских банков к прямым платежам с карты.Причем конкретно это не объясняют ,просто платеж не проходит (что характерно не всегда ,иногда проходит) ,что либо выяснить у менеджеров тяжело- политика банка во внешнеэкономических операциях.Вот такие пироги.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
28.09.2011, 09:55 #263Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Я имел ввиду то, что сейчас они сначала проверяют, а потом по результату снимают получившуюся цифру. А как с PayPal? Сначала платим, потом в случае чего доплачиваем или лишние деньги авнансируются? Вот такие мелочи...
Андрей (RZ0AF)
28.09.2011, 10:05 #264High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
28.09.2011, 10:28 #265Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Вы обычно не отсылаете данные карты письмом, а вводите их на безопасной странице, а код да, придется указывать в письме.
Сообщение от RN6LOT
Добавлено через 4 минуты
После подсчета всех сумм в том же Лотв можно сделать кнопку "оплатить через Пайпал", технически проблем быть не должно.
Сообщение от RZ0AF
Последний раз редактировалось R8TX; 28.09.2011 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
28.09.2011, 10:43 #266
28.09.2011, 11:49 #267
Теперь эта карта появилась на страничке "Payment method" и надо будет отправлять только код, я так думаю. Просто до этого мне не удавалось поменять данные на этой странице - выбрасывало на страницу с ошибкой.
Добавлено через 1 час 0 минут
Да про другие карты я не знаю - я не пробовал еще (кроме Кукурузы- та же фигня получается)
Я описал, что получилось с Киви Виза Кард - ранее здесь обсуждалась возможность оплаты через нее. Если бы все получилось - многим было бы проще и удобнее - практически, как деньги на мобильник закинутьПоследний раз редактировалось RL6LP; 28.09.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
73 Олег RL6LP
28.09.2011, 16:39 #268Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
С киви без CVC у меня без проблем получается с Paypal и Applestore, так что это ARRL виноваты, в любом случае.
Сообщение от RN6LOT
R8TX
28.09.2011, 17:33 #269Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
PayPal дерёт драконовские проценты, поэтому многие его игнорируют. Крупные компании редко связываются с PayPal-ом. С точки зрения американцев, у которых кредитные карты есть у всех, причём как правило в количестве не менее двух-трёх - это нормальная ситуация. А если нет кредитной карты - это подозрительно (это бывает только в двух случаях - у детей и если у человека проблема с кредитной историей, например банкрот). Ну а американское отношение к внешнему миру как к проекции собственных принципов всем давно известно. Они никогда не будут меняться или прогибаться, если дело не коснётся сути бизнеса.
Есть ещё одна опция - послать банковский чек по почте. Не пробовали? Хоть и не быстрое, но зато - самое безопасное средство платежа. Очень распространено в северной америке.
ВикторВиктор, VA2WA / VA2WDQ
28.09.2011, 17:37 #270Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,544
- 8353
- 2316
W6GHF/KH0 - час назад взял на 15м и уже подтвердил в LOTW!!!
C субботы подтвердил 18,21 и 24 мгц-я в шоке!И самое удивительное,что отвечает с полтыка на непонять что!
145Спасибо
- Беларусь не обслуживается системой Pay Pal, поэтому без разницы какой банк и на сколько выдает вам карточку.
