Нет. Просто зашел на свой аккаунт и поменял данные карты. Ещё раз, поменялся только номер карты, номер счета остался прежним.
Всем привет!
Посетите, плз, ветку: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=584113#post584113 постинг №20.
Может быть, кого-то заинтересует...
Странно, у меня все прокатило, только с другой теткой ;) Может имя с фамилией попробовать местами поменять? А вообще надоели они, давно бы оплату Paypal'ом сделали.
Добавлено через 3 минутыЦитата:
Сообщение от RN6LOT
Надо менять Того, кто в АРРЛ не хочет делать оплату через Paypal ;)Цитата:
Сообщение от EX8AB
Оказывается, заморочка с кодами безопасности CVV/CVC. У них на сайте нет поля ввода этого кода, а без него сам банк отклоняет транзакцию!
Я отослал код, она его ввела - и платеж прошел.
По моему, это немного неправильно - отсылать письмом данные карты карты и код безопасности. Вроде и невелики суммы на карте - только то, что необходимо - но неприятно.
Действительно, PayPal "спасет гиганта мысли" (с). Без него подобные крупные сервисы выглядят анахронизмом.
Ничего сложного нет.Все (или почти все) самые консервативные американцы,которые сталкиваются с этой проблемой, т.е. оказывают услуги или продают товары через нет, добавили этот способ оплаты,при этом оставив и прежний вычет непаосредственно с карты.С технической или налоговой стороны разницы нет откуда поступают деньги на ваш счет. Но в ARRL упорно этого не хотят.Причем это касается не только оплаты дипломов, но и оплаты членства в этой уважаемой организации в т.ч. и в "брилиантовом клубе".Мои скромные попытки выяснить почему так ,натолкнулись на очень резко-негативную реакцию ,типа ну и иди туда где можно оплачивать через PayPal,а нам голову не морочь,что (резкость) кстати не характерно для мерикосов.Все было бы ничего ,если бы не отрицательное отношение большинства Украинских банков к прямым платежам с карты.Причем конкретно это не объясняют ,просто платеж не проходит (что характерно не всегда ,иногда проходит) ,что либо выяснить у менеджеров тяжело- политика банка во внешнеэкономических операциях.Вот такие пироги.
Я имел ввиду то, что сейчас они сначала проверяют, а потом по результату снимают получившуюся цифру. А как с PayPal? Сначала платим, потом в случае чего доплачиваем или лишние деньги авнансируются? Вот такие мелочи...
Вы обычно не отсылаете данные карты письмом, а вводите их на безопасной странице, а код да, придется указывать в письме.Цитата:
Сообщение от RN6LOT
Добавлено через 4 минуты
После подсчета всех сумм в том же Лотв можно сделать кнопку "оплатить через Пайпал", технически проблем быть не должно.Цитата:
Сообщение от RZ0AF
Теперь эта карта появилась на страничке "Payment method" и надо будет отправлять только код, я так думаю. Просто до этого мне не удавалось поменять данные на этой странице - выбрасывало на страницу с ошибкой.
Добавлено через 1 час 0 минут
Да про другие карты я не знаю - я не пробовал еще (кроме Кукурузы- та же фигня получается)
Я описал, что получилось с Киви Виза Кард - ранее здесь обсуждалась возможность оплаты через нее. Если бы все получилось - многим было бы проще и удобнее - практически, как деньги на мобильник закинуть
С киви без CVC у меня без проблем получается с Paypal и Applestore, так что это ARRL виноваты, в любом случае.Цитата:
Сообщение от RN6LOT
PayPal дерёт драконовские проценты, поэтому многие его игнорируют. Крупные компании редко связываются с PayPal-ом. С точки зрения американцев, у которых кредитные карты есть у всех, причём как правило в количестве не менее двух-трёх - это нормальная ситуация. А если нет кредитной карты - это подозрительно (это бывает только в двух случаях - у детей и если у человека проблема с кредитной историей, например банкрот). Ну а американское отношение к внешнему миру как к проекции собственных принципов всем давно известно. Они никогда не будут меняться или прогибаться, если дело не коснётся сути бизнеса.
Есть ещё одна опция - послать банковский чек по почте. Не пробовали? Хоть и не быстрое, но зато - самое безопасное средство платежа. Очень распространено в северной америке.
Виктор
W6GHF/KH0 - час назад взял на 15м и уже подтвердил в LOTW!!!
C субботы подтвердил 18,21 и 24 мгц-я в шоке!И самое удивительное,что отвечает с полтыка на непонять что!
