Страница 18 из 73 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1093
Like Tree145Спасибо
Тема: DXCC в LOTW
  1. #256
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Перерегистрировать каждый раз???
    Нет. Просто зашел на свой аккаунт и поменял данные карты. Ещё раз, поменялся только номер карты, номер счета остался прежним.
  2. #257
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,401
    7744
    843
    А если у Вас к "старой" карте будет привязан эккаунт на PayPal, например? Перерегистрировать каждый раз???
    Нет, Бек, с этим проблем никаких - Беларусь не обслуживается системой Pay Pal, поэтому без разницы какой банк и на сколько выдает вам карточку.
  3. #258
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Посетите, плз, ветку: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=584113#post584113 постинг №20.
    Может быть, кого-то заинтересует...
  4. #259
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Странно, у меня все прокатило, только с другой теткой Может имя с фамилией попробовать местами поменять? А вообще надоели они, давно бы оплату Paypal'ом сделали.
    Цитата Сообщение от RN6LOT
    Qiwi Visa Card не прокатила...
    Hi Oleg:
    I tried to charge $15.00 for your credits. Both times, the charge was declined. You will need to contact your bank or credit card company to resolve this.
    Thank you.
    Sharon
    Добавлено через 3 минуты
    ИМХО, надо менять консерваторию, то есть, банк.
    Надо менять Того, кто в АРРЛ не хочет делать оплату через Paypal
  5. #260
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    так мы тут еще и не плохо живём, оказывается
    Может не все так просто? Я так понимаю, что при этом им придётся пересмотреть сам механизм производства оплаты.
  6. #261
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    Оказывается, заморочка с кодами безопасности CVV/CVC. У них на сайте нет поля ввода этого кода, а без него сам банк отклоняет транзакцию!
    Я отослал код, она его ввела - и платеж прошел.
    По моему, это немного неправильно - отсылать письмом данные карты карты и код безопасности. Вроде и невелики суммы на карте - только то, что необходимо - но неприятно.
    Действительно, PayPal "спасет гиганта мысли" (с). Без него подобные крупные сервисы выглядят анахронизмом.
  7. #262
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Ничего сложного нет.Все (или почти все) самые консервативные американцы,которые сталкиваются с этой проблемой, т.е. оказывают услуги или продают товары через нет, добавили этот способ оплаты,при этом оставив и прежний вычет непаосредственно с карты.С технической или налоговой стороны разницы нет откуда поступают деньги на ваш счет. Но в ARRL упорно этого не хотят.Причем это касается не только оплаты дипломов, но и оплаты членства в этой уважаемой организации в т.ч. и в "брилиантовом клубе".Мои скромные попытки выяснить почему так ,натолкнулись на очень резко-негативную реакцию ,типа ну и иди туда где можно оплачивать через PayPal,а нам голову не морочь,что (резкость) кстати не характерно для мерикосов.Все было бы ничего ,если бы не отрицательное отношение большинства Украинских банков к прямым платежам с карты.Причем конкретно это не объясняют ,просто платеж не проходит (что характерно не всегда ,иногда проходит) ,что либо выяснить у менеджеров тяжело- политика банка во внешнеэкономических операциях.Вот такие пироги.
  8. #263
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Я имел ввиду то, что сейчас они сначала проверяют, а потом по результату снимают получившуюся цифру. А как с PayPal? Сначала платим, потом в случае чего доплачиваем или лишние деньги авнансируются? Вот такие мелочи...
  9. #264
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Все просто, комиссия за экваринг в PayPal выше, чем в банке.
  10. #265
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Вы обычно не отсылаете данные карты письмом, а вводите их на безопасной странице, а код да, придется указывать в письме.
    Добавлено через 4 минуты
    После подсчета всех сумм в том же Лотв можно сделать кнопку "оплатить через Пайпал", технически проблем быть не должно.
  11. #266
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7253
    Странно, я код CVV/CVC не отсылал. Три раза транзакции проходили. Банк ВТБ-24.
  12. #267
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    Теперь эта карта появилась на страничке "Payment method" и надо будет отправлять только код, я так думаю. Просто до этого мне не удавалось поменять данные на этой странице - выбрасывало на страницу с ошибкой.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Да про другие карты я не знаю - я не пробовал еще (кроме Кукурузы- та же фигня получается)
    Я описал, что получилось с Киви Виза Кард - ранее здесь обсуждалась возможность оплаты через нее. Если бы все получилось - многим было бы проще и удобнее - практически, как деньги на мобильник закинуть
  13. #268
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    С киви без CVC у меня без проблем получается с Paypal и Applestore, так что это ARRL виноваты, в любом случае.
  14. #269
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    PayPal дерёт драконовские проценты, поэтому многие его игнорируют. Крупные компании редко связываются с PayPal-ом. С точки зрения американцев, у которых кредитные карты есть у всех, причём как правило в количестве не менее двух-трёх - это нормальная ситуация. А если нет кредитной карты - это подозрительно (это бывает только в двух случаях - у детей и если у человека проблема с кредитной историей, например банкрот). Ну а американское отношение к внешнему миру как к проекции собственных принципов всем давно известно. Они никогда не будут меняться или прогибаться, если дело не коснётся сути бизнеса.
    Есть ещё одна опция - послать банковский чек по почте. Не пробовали? Хоть и не быстрое, но зато - самое безопасное средство платежа. Очень распространено в северной америке.
    Виктор
  15. #270
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,540
    8349
    2315
    W6GHF/KH0 - час назад взял на 15м и уже подтвердил в LOTW!!!
    C субботы подтвердил 18,21 и 24 мгц-я в шоке!И самое удивительное,что отвечает с полтыка на непонять что!
  1. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3147
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 18:16
  2. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  3. Проблема с LOTW
    от RQ3P в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 544
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 09:28
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
