Да, Андрей, и пустое было. А потом пришло письмо с сылкой. Перешёл. Ввёл логин с паролем. Не работает. Написал, что забыл пароль. Прислали (белиберда) мне его. Зашёл снова, ввёл и all right! "Ура! Заработала!"(кот Матроскин) :)
Зарегистрирован в Online DXCC как EW1BA.
А как быть с моими QSL на ex UC2BA ?
Николай.
Попробовал при помощи Online DXCC дозаявить то чего не хватает в LoTW,
но на стадии оформления заявки система упорно выбрасывает связи на 160 метров, хотя только ради них это все затеял.
Не смог в инструкциях найти по этому поводу ни чего, как теперь действовать?
У меня нормальноЦитата:
Сообщение от R7NA
У меня на этой стадии тоже все нормально, но когда захожу в Submit Application, на стадии Select QSLs все связи на 160 не активны и сделать их активными нельзя, а в примечаниях написано "Note: QSLs for 160 M and for Deleted Entities cannot be included in a submission being checked by a DXCC Card Checker."
Так что для 160 метров видимо можно или LoTW, или просто бумажную заявку.
Галочку уберите что заявка будет проверена кард-чекером.Цитата:
Сообщение от R7NA
Аналогичо. А зачем мы тогда вводим пароль при внесении данных если он не работает?
Добавлено через 39 минут
Надеюсь, что я всё же не настолько криворукий :)
Тоже "написал", что я типа забыл пароль. В ответ на это пришло письмо со ссылкой по которой я узнал, что "Your account has been activated, please log in". Хотя что-то подобное я и вчера читал. Логин и пароль снова не подошли, ещё раз написал что забыл :), получил временный пароль. Похоже, что это у них жуткие тормоза где-то.
УжОс.
Есть вопрос. Логичнее его было бы задать R5AJ, но попытаюсь сначала тут.Hi
Допустим я заношу в online DXCC порядка 500 QSO (и видимо там есть "кнопка" <<сортировка по>>...).Все эти бумажные QSL буду отправлять Валерию R5AJ (check point), а у него определённая система сортировки QSL предусмотрена ( http://www.srr.ru/AWARD/dxcc_sample.php ), как поступить с QSL в этом случае ...? 1) разложить QSL так как они расположены в online DXCC appl. или 2)заносить их туда с QSL-карточек заранее рассортировав по методе (описанной выше).:dntknw:
Насколько я понимаю что там написано, то карточки можно заносить в любой удобной последовательности, хоть в разнобой. Одно ограничение - карточки с несколькими связями должны заноситься неразрывно. При отправке карточки должны лежать в той последовательности в какой они вносились. Для этго есть слева внизу под таблицей кнопка. Т.о. Все сортировки вверху колонок - временные и нужны для удобства просмотра, но они никак не изменяют порядок "карт в колоде"
Еще один момент - при редактировании данных связи - карта уходит вверх колоды.
Еще одно, чек-поинт не может проверять карточки за 160 м, top-band проверяется только в ARRL, так что подумайте, может лучше отправить в ARRL? И в ARRL будет намного быстрее, проверено :)
Что касается порядка карточек в стопке - то да, как написал Олег порядок карточек в заявке должен соответствовать порядку карточек в стопке, других требований нет, т.е. префиксы, диапазоны и виды излучения значения не имеют.
