Оптовику-скидки.
Мне вот недавно включили в стоимость и прислали распечатку подтверждённых стран, хоть я и не просил. Теперь буду писать при следующих заявках, что не надо такого делать.
Друзья, ввожу в online DXCC заявке позывной BV4CT за 30 метров и - не сохраняется! При этом данные за другие бэнды с ним же "прокатывают". Глюк? Сначала подумал, что в Тайване запрещено работать на 10 MHz. но глянул - 3 QSO с разными станциями там. В чём дело? А пишет мне следующее: You have already entered a record with this band, mode and entity.
Сергей, написал пост и сам увидел ошибку! BV0G уже есть за 30-ку! :search: Sorri & TNX!
Друзья, такой вопрос по DXCC Online. Когда смотрю заявленные связи в формате PDF, то вижу, что 2 QSO он мне выделил жирным шрифтом - это 9M2/PG5M - Spratly Is. и EP4HR - Iran. Что это значит - их не засчитывали ранее никому?
Аналогичный случай (один к одному) был у Сергея RJ3AA - позывной не совпадает со страной по DXCC. Если ввести 9M2/PG5M и страну в выпадающем окне выбрать W.Malaysia, то всё нормально. (Он работал ещё 9M2/PG5M/6 - E.Malaysia - тоже воспринимает правильно). А если выбрать самому Spratly, то наклонный жирный шрифт -указывает на упомянутую выше ошибку. Возможно прога не воспринимает этот префикс за Спратли, и в DXCC при проверке это учтут.
С Ираном интереснее. Пробовал вводить штук 15 позывных HP и даже 9D со своих QSLs за 60-70-80-е годы. Всё ОК! В выпадающем окне автоматом ставит Iran и ошибки нет. HP4HR - нужно уже вставлять страну вручную, т.е. прога сама за Иран не воспринимает. Пробовал вставить вместо 4 двойку - всё равно ошибка. Возможно что EP с какого-то года вообще не засчитывают, как, к примеру EZ. И это как-то в прогу "забито". Но позднее 80-х у меня QSLs нет, проверить не на чем.
Я советую всё равно вписать эти связи - зачтут, так зачтут, а нет - так нет.
P.S. Похоже на "игру" проги ввода. Потому что с учётом "годен/негоден" на сервере DXCC, куда загоняют все связи (и с карточек и с LoTW), прога Online DXCC не связана на столько, чтобы проверять на годность. К примеру, я загнал в свою заявку в этом году 8Q7VR, и всё встало на место, но в DXCC не зачли - Нет документов. Но какие-то блоки, тем не менее, уже в Online DXCC есть. По крайней мере, пока я заметил это в несовпадении со страной. И проверить это нетрудно: загнать позывной RV4CT, а страну принудительно выбрать Latvia. В PDF будет Italic/Bold !
To YL2MU: Сергей, спасибо за ответ! Оставлю в заявке как есть, а там поглядим... У меня за 17 метров есть только EP4HR и EP6KI. На счёт второго позывного - та же самая ситуация - жирный шрифт. Возможно, появятся ещё такие позывные, т.к. дошёл только до KH9. "Продолжаем разговор!" :)
To YL2MU: Сергей, всё ОК, я понял, что это опечатка. :)
To RV4CT:
Дима, вот для примера в моей заявке EP4HR (шрифт выделен) ... зачтён вообще без вопросов !
To R3VA: Понял, Сергей! Ну, слава Богу - справедливость торжествует! :) У меня таким же шрифтом выделен. Значит, зачтут! Спасибо тебе!
