Это не логи, это админы в поте лица работают.Повторюсь, они просили сливать лог 1 раз в 2 дня, потом попросили раз в 4-5 дней.Сутки назад слил лог UP2KEDR, ПОКА ТИШИНА.
ТО RT3A.
Константин, возможно ли будет по окончанию мероприятия забрать с сайта лог KEDRA в формате adi? Или же в индивидуальном порядке решаемо?
Был в Москве в понедельник, зашел в магазин Библио-Глобус на Лубянке и взял в качестве приза эту книгу. Её получит радиолюбитель РФ за максимальное число проведённых радиосвязей с радиостанцией RC80KEDR на разных диапазинах . При равенстве результатов предпочтение будет отдано тому, кто это сделает быстрее.Радиолюбители из Калужской области исключаются из числа соискателей так как им это сделать легче. Книга будет с автографами всех операторов RC80KEDR.
вот она в продаже http://www.ozon.ru/context/detail/id/6094908/
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс М-23М», который доставит на МКС грузы для станции и экипажа.«Старт ракеты состоялся штатно, с первой (»Гагаринской") площадки Байконура", — сообщили в среду ИТАР-ТАСС на космодроме.
Вывозили 7 апреля так:
.. пытался на видео найти антенны :)
EV80KEDR в карте зачетов появился, так что новая станция на бендах!
ОДНАКО! Программа присвоения дипломов работает НЕ КОРРЕКТНО! Мы видим варианты дипломов: MIX, CW, PH, DIGI.
Посмотрел как работает этот учёт в реале. Набрал несколько знакомых позывных. Работа программы мягко говоря удивила.
MIX должен показывать сумму баллов CW, PH, DIGI, в любой комбинации.Но при этом должно присутствовать более одного вида работы.
Например:
1) CW-1, PH-199, DIGI-0, MIX=200, согласен.
2) CW-0, PH-200, DIGI-0, MIX=200, не согласен. Откуда здесь может взяться MIX? Здесь только PH и всё.
А программа так(не правильно) и считает. То есть, человек работал только одним видом, CW, PH, или DIGI, а программа ему всё равно
выдаёт диплом MIX, в добавок к реально заработанному диплому. Думаю это не корректная работа программы, наверное надо исправить этот момент.
Вы неправы. :)
MIX - это как раз "для убогих", тех кто не может (или не хочет) выполнить диплом в конкретной моде.
Поэтому ВСЕГДА (!!!) для MIX считается сумма очков, заработанная ЛЮБЫМИ видами. Соответственно,
если кто-то выполнил CW или PH - автоматически получает И ЭТОТ диплом.
Что в этом ужасного-то?
Мне кажется, очень справедливо.
Да, связи другими модами в количестве равном 0, это круто.
Для наглядности рассмотрим два примера:
1) Пётр- ER1CS. Выше всяких похвал! MIX-456, CW-168, PH-156, Digi-132. (это на текущий момент).
2) UN7LAG (товарищ поблагодаривший меня в посте №309), видимо сам удивился полученным дипломам:
MIX-224, CW-0, PH-224,DIGI-0.
Это ни в коем случае не претензии к радиолюбителям. Это замечание в адрес программистов. В алгоритме
MIX при суммировании мод надо как-то назначить начальное значение больше 0.
