Вчера 11.02.21, 09.00 gwt работал PSK31 14 Mhz с R9SCL оп Саша Кувандык LO81QL
Добрый день!
Работаю попеременно с двух различных РДА, МА-11 и RA-27.
В кластере mydx.eu я все время иду как MA-11.
Как это настроить?
Как вариант, когда работаете с RA-27 давать спот на самого себя с правильным RDA... или использовать дроби, например R3AIR/A...
Точно логику определения RDA в кластере не знаю...просто предположил, что один позывной - несколько RDA может быть только при работе с границы.
что в вашем случае, не подходит.
Тимофей
Кластер берёт Ваш РДА из последнего спота.
Так что как выход - послать спот на себя с актуальным на данный момент РДА, как сказал Тимофей.
Считается, что селф-споттинг это неприлично, а что делать?
Это же для пользы дела :)
на mydx.eu двух не может быть никогда, только в правой части со статической информацией. В кластере там всегда показывает первый из спота.
Два и более показывает только кабинет на cfmrda.
Для R3AIR кабинет тоже покажет два района. И можно переспросить тогда в эфире :)
Вопрос как раз не про одновременность, а про то, что работает он из разных районов.
А спот в случае переезда появляется про предыдущий район.
И чтоб появился правильный, обновлённый QTH - .... и дальше по тексту.
Повторюсь, в кабинете показывает оба района и, по крайней мере, можно переспросить у R3AIR где он сейчас. Ну и кабинет до конца текущих суток будет использовать тот район который был в РУЧНОМ споте
В #137 разговор шёл о кластере mydx.eu
Послал спот на себя через DXSUMMIT с указанием " Дачного" RDA RA-27, но в кластере MYDX.EU по прежнему идет базовый RDA MA-11.
Откуда MYDX.EU берет RDA, вопрос!
Попробуйте отправить через https://dxwatch.com
Обычно нормально получается. А так - в mydx Вашего спота даже не наблюдается почему-то..
Сей4ас проверяю карто4ки от наших станций и на старый и на новый.
Посмотрю сколько всего RDA. Поменял комп еле вошёл. Был ХР, а
теперь 10-ка. Му4уюсь.
Периодически появляются споты из 6W.
Спрашивал, почему не продляют позывной?
Э...да...хорошо...а воз и ныне там....
