Это если разово.
А если Помнить и каждый месяц откладывать по 100рэ, то можно будет позволить себе и больше 1000 QSO провести.
Не совсем по теме, но крайне близко.
Мемориал "Победа" проводится каждый год под эгидой СРР. Это значимое событие (ИМХО). Тем не менее, практически невозможно найти в одном месте информацию за прошедшие годы (списки мемориальных станций, их расшифровку, а также сопутствующую статистику). На сайте СРР довольно скупая информация датирована крайний раз 2017 годом. А на сайте hamlog вся информация за 2019 - 2020 годы вдруг оказалась недоступна.
ИМХО это неправильно. Должна где-то сохраняться история Мемориала! (Думается, что на сайте СРР). Вношу предложение комитету мемориала "Победа" разместить все данные по мемориальным позывным за прошедшие годы и, по возможности, сопутствющую статистику на сайте СРР, чтобы можно было посмотреть по годам!
p.s. UA9AJK привел ссылку:
Уточняю, что там не так:
1. А другие годы?
2. Позывные есть, но кто откуда? и с чем связаны позывные (расшифровка)?
3. Поиск на указанной странице не работает
p.p.s. На мой взгляд (ИМХО), как это можно было бы лучше устроить:
На сайте СРР по ссылке Обществу-->Мемориал обеда-->
должна открываться страница со ссылками: "Мемориал Победа 76", "Мемориал Победа 75", "Мемориал Победа 74" и т. д.
Далее, на станице каждого года должны быть доступны:
- положение;
- список мемориальных позывных в алфавитном порядке (Позывной, в честь кого, QTH, управляющий оператор, список всех операторов, общее количество QSO);
- статистика по выданным дипломам и т. п.
Некоторые сохранённые данные есть здесь - https://srr.ru/obshhestvu/pobeda/
На сайте hamlog появилась функция зачета QSL из LoTW на бывшие позывные! Спасибо!
а что уже надо регистрироваться и через пенсионный фонд????
Я пытаюсь через Гос услуги, но выдает вот это (см вложение)
Вложение 300796
Так правильно, под этим емаилом уже есть у вас учетка(кабинет) в ГРЧЦ, к ней сейчас надо просто привязать авторизацию через госуслуги.
Я делал так недавно:
Позвонил на горячую линию ГРЧЦ: 8-495-748-3898
В тоновом режиме «0» перенаправление на оператора
Объясняете свою проблему, что пытаетесь авторизоваться через госуслуги и выдает ошибку, что в поле емаил указанно неуникальное значение, оператор отправляет на этот ваш емаил ссылку
Далее в браузере чистите кэш для grfc.ru (у кого-то проходит и без чистки кэша, но все же рекомендую почистить).
После этого идёте по по этой ссылке и попадаете в старый свой кабинет ГРЧЦ и в разделе ваших личных данных (клик по емаилу слева от слова "Настройки") справа внизу активный значок госуслуг
Вложение 300830
Нажимаете на этот значок и авторизуетесь через госуслуги.
После этого начинает работать авторизация через госуслуги в кабинете ГРЧЦ
Кстати, внезапно обнаружилось, пошаговое руководство от СРР для тех кто не может к кабинету ГРЧЦ привязать авторизацию через госуслуги: https://srr.ru/prodlyaem-svidetelstvo/ раздел "Не могу войти в Кабинет заявителя ФГУП ГРЧЦ!!! Что делать???"
Делал все тоже самое. Правда кэш не чистил, да и не знаю как это делать. Таблицу заполнял, т.к. она была пустая. Жму на значек гос услуги. И меня опять отправляют на Регистарацию. Уже более сутко с ними переписываемся. Толком объяснить не могут. Ссылка что мне сбросли уже не активна, хотя обещали что она рабочая в течении 24 часов. Я уже и браузеры менял но бесполезно. Уже не знаю что делать. Звонки на горячую линию уже столько денег съели. Ждешь когда соединят с оператором и так по 5-8 минут
Подал заявку на мемориальный позывной. Сам подготовил материал как считал нужным. Но инициаторы этого мероприятия Поисковики выразили не согласие с текстом и написанием позывного. Я написал R4AS чтобы снял с заявки старый позывной, т.к. будет новый. Евгений не ответил. Сейчас начал оформлять заявку на новый позывной, но программа не дает это сделать. Кнопка НОВАЯ ЗАЯВКА не активирована. Активирована только кнопка ОТРЕДАКТИРОВАТЬ, но это что касается старого позывного. Получается пока R4AS не "ликвидирует" старый позывной, то я не смогу подать на новый. Осталась неделя и как быть.
Проблему решили. R4AS изменил суффикс в заявке, а я дополнил текстом и фото
