Показано с 1 по 15 из 34
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Напряжение конвертера
    Здравствуйте. Приобрел DVB-карту S-1401. При настройке проги ProgDVB5, обнаружил, что на конвертер (пушку) тарелки не подается напряжение питания по каоксильному кабелю от карты. Карту установливал в разные (пустые) слоты - напруги нет. Устанавливал карту на комп. знакомого - работает нормально, показывает напряжение питания +12В. Подскажите, почему может отсутствовать напряжение? Pentium4; WindowsXP Pack2; Asus P5GDI; 512Mb; ST3802110AS. Телевизор (рессивер S-9000) от этой тарелки работает отлично C уважением.
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Да, просмотров много, ответов как и напруги - ноль. Неужели никто не знает как формируется Uпит. конвертора? А может я вопрос поставил не корректно? Отзовитесь кто нибуть...
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Напряжение может отсутствовать, если его не включить (питание LNB) в настройках программы.
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Галка установлена, вообще-то к настройкам программы притензий нет. Склоняюсь к тому, что Uпит. может отсутствовать по причине:1-БП; 2-материнки; 3-в самой DVB-карте. 3й вариант отпадает, т.к. у приятеля карта работает. Остается 1и2 варианты, но как найти где сбой - сх. то нет
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А может и такое! коротыш в кабеле..... может волосинка попала на центр жилу, защита при 400 миллиампер сработала вот и нет напруги!.... прозвоните кабель!
    УДАЧИ!
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вполне возможно, что какая-нибудь mATX усеченная, не все напряжения на слотах, где-то я уже слышал такое.
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Цитата Сообщение от Р�лья-501 Посмотреть сообщение
    прозвоните кабель!
    замеры производил на антенном гнезде карты.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Питание LNB вырабатывает узел на чипе LNBP21PD. Этот чип представляет собой новое поколение устройств компании STm и является комбинацией импульсного и линейного стабилизаторов, управление которыми присходит по шине I2C. Как и в прочих картах Technotrend, питание +30 В, подаваемое на варакторы тюнера, формируется выпрямителем импульсов этого стабилизатора. "Чистое" питание +5В для аналоговой части тюнера формирует линейный стабилизатор 78M05 из напряжения +12В с использованием балластного резистора.
    ТЕСТЕР В РУКИ И ВПЕРЁД!)))
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    На саму карту даташит найти не мог, а вот на чип NLBP21PD нашел, но одного не могу понять - как конвертер реагирует на сигнал с транспордера, если на самом конвертере отсутствует напряжение +13v? Как это объяснить?.
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Как реагирует ?
    Вы же писали, что только с отдельным ресивером S-9000.
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Как реагирует ?
    Получается нужен другой конвертер? Который реагирует на mATX, о которых, вы раньше упоминали (я правильно понял аббрв.: миллиамплитудные харак-ки?), затем, при точной настройке на транспордер, в облучателе наводится эдс, которая взамодействуя с какими-то там микротоками карты, дает команду (ключу, триггеру карты) на подачу того или иного напряжения питания? Во! Выдал! Что сам недоганяю Так, или бред?
  12. #12
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Бред, конечно...
    mATX - это, всего навсего, ваша неполная материнская плата.
    MiniATX или MicroATX - общеупотребимое выражение, обозначающее неполный размер материнской платы.
    По вашему описанию, она ведь mATX или ATX все-таки ?
    Чтобы у DVB карты нормально работал преобразователь, ей нужны нормальные исходные напряжение на слоте.
    Слот - это PCI, например.
    Ваш конвертер, или LNB (Low-Noise Block), как Вы писали, нормально работает от отдельного ресивера, т.е. он сам, кабель и F-разъемы, как я понимаю, целые ?
    На другой материнке, у друга, DVB карта также работает, по вашим сведениям.
    Ну, и что остается ?? И о какой реакции на транспондеры речь ?
  13. #13
    13.03.2008
    312
    36
    почитал тему, согласен с RU9CZZ, бред полнейший, видимо step, не представляет, что вообще делает.
    почему не работает? причин всего четыре (или одна hi-hi)
    1. неправильно вставили карту в слот
    2. неправильно установили драйвер карты
    3. неправильное подключение конвертора к плате
    4. неверные настройки ProgDVB
    to step: напряжение на разъеме LNB появляется только при верно установленном драйвере карты, кратковременно, при включении компьютера, при запуске правильно установленной и настроенной программе для просмотра sattv или получения трафика. изучение даташита, и тыканье прибором - эти действия самые последние, если есть полная уверенность, что все остальное сделано, верно.
  14. #14
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Уже и не знаю, что мне делать, в дровах и софте уверен на 100% Настройки что у друга, то и на моем компе абсолютно одинаковые.
    Вот инфа по материнской плате:
    Общая информация :
    Изготовитель : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
    Продукт : P5GD1 PRO
    Версия : Rev 1.xx
    Поддержка MP : Да, 1 CPU(s)
    Sensor Information :
    Контролирующий чип : Winbond W83627EHF/EHG
    On-Board Device Information :
    Устройство : Onboard Ethernet (Ethernet)
    Embedded Controller : Нет
    Slots Information :
    Slot PCI-X : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
    Slot PCI : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
    Slot PCI : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
    Slot PCI-X : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
    External Connectors :
    Mouse : PS/2
    Keyboard : PS/2
  15. #15
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Материнка ATX, все нормально http://market.yandex.ru/model.xml?hi...64706&clid=502
    Вот, что пишут на просторах:
    При установке дров нужно использовать мастер нового оборудования, ему показать папу с драйверами на диске, только после этого нужно запускать сетап который так же на диске шёл, если в мастере сделать автоматическую установку оборудования, то карта будет принята за аудио\видео тюнер. А вообще всё подробно в инструкции написано.
    http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
    Добавлено через 6 минут
    Вот, о чем я писал ранее, про проблемы спутниковых плат на материнках ASUS:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:55789-4
    Добавлено через 12 минут
    Вот еще, может поможет:
    Мне сказали что мат.плата ASUS не работает с ТТ - budget S-1401, частота шины 800 МГц. это правда? Что делать? Помогите!!!
    Чушь собачья.
    На одной или двух старых моделях АСУС на чипсете nForce 4 были проблеммы, но только с SS2. На тех мамках просто напросто выгорали PCI слоты.
    У меня на маме от Асуса били проблеммы при установке любого устройства в пса слот
    Голая работала прекрасно
    Вторая не видела пса - э видеокарту (любую)
    Мнение об мамках Асус - отрицательное
    все работает прекрасно и карта и интернет, просто сначала без карты ТТ - budget S-1401 установи сетевую карту драйвера ,подключись к интернету. Дальше вставляешь карты ТТ - budget S-1401 включаешь комп и заходишь установку нового оборудования, находишь там ауди устройство и устанавливаешь БДА драйвера ТТ 2.2.4.0 и все работает и устройство и интернет.
  1. Как повысить напряжение +12В
    от ER2WD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 00:16
  2. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  3. Ток срабатывания и напряжение для В1В
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:14
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
