16.02.2011, 19:28 #1QRPP
- 14.01.2010
- azerbaycan
- 9
- 4
Переключение кабеля
Здравствуйте, уважаемые. Какую схему можно применить для переключения кабели, если на двух тарелках по несколько головок.
18.02.2011, 11:41 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
укажите количество головок
Алексей (RA3POY)
18.02.2011, 13:11 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
http://info-sat.narod.ru/diseqc-globo-8x1.htm
Поставить, например, вот такой переключатель (или подобный).73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.02.2011, 13:27 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Главное чтобы приёмник поддерживал протокол управления этого свича
Добавлено через 3 минуты
у меня в онене 820 это не работает,хотя реклама утверждает что усё нормально
Добавлено через 10 минут
если надумаете на 8 портов применить то вот настройки под него http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=775Последний раз редактировалось RA3POY; 18.02.2011 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
18.02.2011, 16:57 #5
19.02.2011, 10:32 #6QRPP
- 14.01.2010
- azerbaycan
- 9
- 4
Спасибо всем! У меня проблем с качеством приема нет, так как нахожусь южнее. Проблема в том, что одна антенна настроена с DISEqC-ом 75, 80, 90 а другая 36, 42, 53 градусов. А провести кабел вокруг дома нет возможности, (тарелки друг от друга далеки). Если производители придумали управляемый поворотный механизм, почему бы нам не придумать простой переключатель. У меня не получилось.
4K3AA
19.02.2011, 12:00 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.02.2011, 07:57 #8
22.02.2011, 10:22 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
а для этого реле должно быть 12в на отдельном гнезде у ресивера,а в новых такое уже не делают,придётся тогда тянуть отдельный провод из квартиры для управления
Алексей (RA3POY)
22.02.2011, 10:26 #10
15.06.2011, 23:01 #11Заблокирован
- 08.06.2011
- 51
- 42
Делал когда-то 2 антенны, на каждой сдвоенный конвертор. Соответственно стояло два DISEq - смотрели на 2 TV. И всё бы хорошо, но в одной из 4-х комбинаций заклинивало всё на фиг. Решил проблему с помощью простого герконового реле, вскрыл один из DISEq и забабахал туда. Переключалось самим напряжением конвертера.
15.06.2011, 23:14 #12Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Как я понял у Вас стоят два DISEq -а, и в квартиру заходят два разных кабеля? Если так, то только как советуют, поставить дополнительное реле уже в квартире, не совсем удобно в управлении, а что делать? У меня почти подобная связка только 4 конвертера, 2 из них двойные, стоят два разных DISEq, один коммутирует сигналы на ресивер второй на DVB карту.Правда антенны рядом, проблем с коммутацией нет.
С уважением Анатолий, 73!
10.07.2011, 07:39 #13Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
На сколько я понял, автор хочет коммутировать 8 голов, при этом два коммутатора DISEqC 1.0 уже стоят. Посмотрите на переключатели DISEqC 1.2, фактически эмулирующие поворотку, такие есть - http://www.satcore.info/article_sat_diseqc.html
Все рессиверы поддерживают отновременную работу 1.0 и 1.2Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
