Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RX4HX
  • 1 Размещено UA0OAG
  • 1 Размещено RW3DY
  • 1 Размещено RX4HX
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено RK6ADN
Тема: Ресивер Триколор и два телевизора.
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой:
    Приобрел новый спутниковый ресивер Медиахаб Триколор МИНИ GS Hub 2 Box
    Ресивер имеет выход только HDMI.
    Сделал подключение по приведенной схеме. Разветвитель HDMI и конвертер заводские.
    Конвертер запитал от ресивера.
    Когда включен ТВ1, то все Ок. ТВ2 тоже получает сигнал.
    Когда ТВ1 выключен, то ТВ2 сигнала не получает.
    Каким-то образом ТВ1 прерывает передачу сигнала на ТВ2.
    Ресивер включен постоянно.
    Может, кто сталкивался с подобным казусом? Прошу помощи.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Он прерывает это тем, что выключен
    Ресивер по ХДМИ видит, что ТВ выключен, и прерывает сигнал.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Посмотрите во всех устройствах опцию "Управление по CEC".
    Отключите.
    CEC (Consumer Electronics Control) — это технология управления электроникой через HDMI. Она позволяет управлять совместимыми устройствами, которые соединены по HDMI, используя всего лишь один пульт дистанционного управления. Команды будут передаваться по кабелю HDMI.
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Спасибо за ответы. Вечерком займусь.
    Попутно: у меня на ТВ1 два HDMI гнезда, обозначены "HDMI 1 (DVI)" и "HDMI 2 (ARC)". Не вполне уяснил, в чем между ними разница.
    Должен сказать, что область знаний немного не моя, поэтому дилетантские вопросы иногда проскальзывают.
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Открою Вам один секрет: если в google набрать "hdmi 2 arc что это" получите подробнейший ответ и на это вопрос, и как решить Вашу проблему!
    Искусственный интеллект рулит!
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Видимо, я недостаточно четко задал свой вопрос.
    Я хотел узнать, будет ли разница при использовании этих гнезд в моем случае.
    А перелопачивать тонны интернета, читать 20-страничные лонгриды (истинные специалисты любят писать объемные тексты на малопонятном мне языке) - у меня нет ни времени, ни желания.
    И в заключении: для меня в приоритете все-же естественный интеллект.
    Спасибо.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Через hdmi разветвитель пробывал подключить 2 тв в машине.Телевизоры оказывали влияние друг на друга.Причина была в самом ответвителе,самом примитивном и дешёвом,без питания.Поставил активный с питанием и проблема пропала.
    hdmi(dvi) даёт возможность подключить телик по этому гнезду простыми переходниками комп или ноут .Как правило возможность подключения компа к телику была только у древних жк или плазм.Cовременные тв не имеют vga входа,поэтому его совместили с hdmi.
    hdmi(arc) работает по звуку в обе стороны:можно звук от телика подавать на вход внешнего ресивера с колонками и также можно звук с ресивера без колонок подать на вход телика и слушать звук с ресивера(например в режиме радио) на динамиках телевизора.
    Я лично пользуюсь спутниковой приставкой и звук подаю на двд домашнего кинотеатра,он стереозвук раскладывает на 6 каналов.Также на этот двд завожу монозвук от видака,кассеты смотрю тоже с ракладкой 5.1
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Вот! Коротко, понятно, без отсылания к букварям.
    Благодарю.
    На вечер запланировал небольшие танцы с лентами и бубенцами вокруг настроек железок. Ну и отниму у соседа активный сплиттер HDMI.
    А вот схема будет только такая, как в первом сообщении, без излишеств.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Конверторы, кстати ,очень даже неплохо выполняют свои функции,картинка без помех,не двоит,цветопередача не искажается,работают при любой окружающей температуре.Через конверторы av-vga в машине на торпеде подключены к 2м 15" мониторам камера заднего вида и т2-приставка для просмотра эфирной цифры и видео с флешки.Картинка чёткая и глюков не наблюдается,
    4 года назад покупал за 350р
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Сергей! Я не в плане по издеваться написал про гугл - просто если бы Вы дали запрос в гугле, вы то, что написал RA3POY увидели бы на самом первом месте в ответе на свой вопрос. Реально сейчас поисковик гугл очень хорошо работает - очень сильно время экономит. Причем сейчас искусственный интеллект работает просто шикарно - находит практически все что надо и без лишнего!
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Алексей, я ни в коей мере не расценил ваш ответ как попытку поиздеваться. У меня сейчас такой период (надеюсь непродолжительный), когда действительно нет времени на поиски. Разместил свой вопрос в надежде, что у кого-то такая же проблема была и успешно решена. Я согласен, что поисковики работают, быстро, точно и т.д. НО - смотрите выше
    По проблеме: танцы не увенчались.
    1. По совету RW3DY в телевизоре нашел пункт "Anynet (HDMI-CEC)" --> Выкл , так и раньше стояло.
    2. На приставке нашел пункт "Управление по HDMI" - выключил, (было включено).
    3. В приставке есть еще пункт про HDMI, но там только переключение режимов: "HD Ready", "Full HD", "SD" и "Авто".
    Переключения всех этих пунктов в различных комбинациях проблему не устранили.
    4. Советом RA3POY (по активному сплиттеру) воспользоваться не удалось - сосед скрылся аж в командировку, видно почуял опасность
    Так что придется встать на паузу; надеюсь скоро появится своб. время и придется по вашему совету как-то осваивать азы телевизионно-коммуникационной техники.
    Благодарю.
  12. #12
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Ты смотри - заработало!
    Заменил пассивный сплиттер HDMI на активный и проблему сдуло.
    В чем разница протоколов активного и пассивного сплиттеров непонятно, но, видимо, так уж дьявольски хитро они устроены
    Я благодарен всем, кто принял посильное участие в решении вопроса.
  1. Помеха на спутниковый ресивер
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 21:43
  2. Триколор. Что случилось на самом деле ?
    от RF3C в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 23:22
  3. Нужно наименование и схема телевизора
    от UA0QDA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 00:30
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
