Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    тогда смотри шестеренки сбитые
  2. #17
    13.06.2011
    Видак Panasonic NV-SD450EU заменил кондер (был вздутый) в блоке питания с32 --330мк-25в поставил 440мк -48в и видик заработал в нормальном режиме
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Советую не чинить видик самостоятельно, а найти хорошего мастера из старых ремонтников. Такие специалисты ещё остались.
    Если видеомагнитофон не нужен можно продолжать самому.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    при сбое панасы выдают на индикатор код ошибки типа F с разными числами,по ней можно узнать куда копать, по электронной части панасоники сверх надёжны и честно сказать за свою практику ни разу не видел вздутых электролитов,а вот в протяжках постоянно происходили проблемы с пластиковыми деталями-то шестерни лысыми становятся то лопаются програмные планки,и самое главное после замены нужно обязательно все шестерни выставить по меткам очень внимательно иначе опять может сломаться уже заменёное пластиковое,особенно обратите внимание на отсутствие трещины в торце программной планки в районе программной шестерни,если будете делать неспеша и внимательно то заработает с первого раза,если будет проблема в програмной планке обязательно при покупке новой возмите старую для образца-их бывают 2 вида и невзаимозаменяемы хотя по виду вроде идентичны,чуть отличаются рисунком пропила дорожек изнутри для програмной планки
    Добавлено через 31 минуту
    вот вам мож поможет http://radio-gl.narod.ru/remont/k-mech/k-mech.htm
  1. Видак Samsyng- vcr-160D
    от BEZ POZIVNOGO в разделе Видео
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 11:49
  2. panasonic
    от RU3QX в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 20:50
  3. Panasonic Gd67
    от RZ9II в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 17:49
  4. Panasonic NV-P05R
    от FiX в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 16:49
  5. Panasonic GD-67 WAP?
    от RN6L в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 00:03
