22.12.2007, 15:23 #1
Чип -конденсаторы- вопрос
Можно ли использовать ч/конд-ры(1,5*3мм) в устройстве согласования фидера с антенной? 150 и 620pF, передатчик 10Вт.И не будет ли
проблем,если залить "П"-обр. контур эпоксидкой?
22.12.2007, 16:21 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Такие маленькие не стоит: могут полопаться. Эпоксидкой заливать не надо: при заливке изменятся параметры контура, если вы его конечно настроили.
Кстати, а вы в курсе, что ваш фидер будет помаленьку излучать и принимать в этой схеме?
22.12.2007, 17:03 #3
Кондёры могут полопаться от чего? И, неужель эпоксидка так может повлиять на катушку(ну,разве что,витки подвинет при застывании)-
просто хочется защититься от атмосферных осадков.
P.S.Стихи интересные,можно сказать "настроЕнные".
22.12.2007, 17:52 #4
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Конденсаторы трескаются от перегрева. В П-контуре, при типичной добротности Q = 10 и мощности 10 Вт конденсаторы должны иметь реактивную мощность 100 Вт. Проверьте ваши комплектующие, имеют ли они такую мощность. В крайнем случае, соберите необходимые ёмкости из нескольких, одинаковых конденсаторов.
Заливка эпоксидкой может существенно ухудшить параметры контура на таких частотах, а уж расстроит его точно за счёт того, что её диэлектрическая проницаемость больше, чем у воздуха. Кроме того, на воздухе и солнце она выветривается.
Контур лучше поместить в коробочку и залить её снаружи казанским серым герметиком. А внизу оставить маленькое отверстие для стока конденсата и прохода воздуха при изменении температуры.
22.12.2007, 17:58 #5
