Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RZ3DTB
    22.12.2007
    26
    Чип -конденсаторы- вопрос
    Можно ли использовать ч/конд-ры(1,5*3мм) в устройстве согласования фидера с антенной? 150 и 620pF, передатчик 10Вт.И не будет ли
    проблем,если залить "П"-обр. контур эпоксидкой?
    Изображения Изображения
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Такие маленькие не стоит: могут полопаться. Эпоксидкой заливать не надо: при заливке изменятся параметры контура, если вы его конечно настроили.
    Кстати, а вы в курсе, что ваш фидер будет помаленьку излучать и принимать в этой схеме?
    22.12.2007
    26
    Кондёры могут полопаться от чего? И, неужель эпоксидка так может повлиять на катушку(ну,разве что,витки подвинет при застывании)-
    просто хочется защититься от атмосферных осадков.
    P.S.Стихи интересные,можно сказать "настроЕнные".
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конденсаторы трескаются от перегрева. В П-контуре, при типичной добротности Q = 10 и мощности 10 Вт конденсаторы должны иметь реактивную мощность 100 Вт. Проверьте ваши комплектующие, имеют ли они такую мощность. В крайнем случае, соберите необходимые ёмкости из нескольких, одинаковых конденсаторов.
    Заливка эпоксидкой может существенно ухудшить параметры контура на таких частотах, а уж расстроит его точно за счёт того, что её диэлектрическая проницаемость больше, чем у воздуха. Кроме того, на воздухе и солнце она выветривается.
    Контур лучше поместить в коробочку и залить её снаружи казанским серым герметиком. А внизу оставить маленькое отверстие для стока конденсата и прохода воздуха при изменении температуры.
  1. Что за странные конденсаторы?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 05:20
  2. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  3. Конденсаторы керамические
    от SA_ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 20:12
  4. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
  5. Про конденсаторы...
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2003, 17:01
