25.01.2008, 08:48 #1salinГость
Общение дальнобойщиков на Си-Би
Добрый всем день, дилетант поэтому сильно не пинайте...
Часто езжу по трассе, слышал что дальнобойщики общаются на каком то канале, также хотел бы себе приобрести пару раций для охоты-рыбалки, так вот собсно вопрос, можно ли приобрести рацию небольшого размера, чтоб можно было с собой носить, но в тоже время в случае необходимости мог прослушивать о чем там общаются дальнобойщики...Желательно с названиями если вообще такие существуют, заранее всем спасибо
25.01.2008, 09:10 #2
- 28.03.2006
- 45
25.01.2008, 13:10 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1394
- 308
Действительно, Alan-42 для решения ваших универсальных задач -то, что надо.
А это важная информация:
Если Вы будете в полевых условиях пользоваться р/с часто ( каждую неделю-две), то есть смысл купить аккумуляторы в основной отсек и батарейки в запасной. Днем пользуетесь на природе аккумуляторами и если они не вовремя разрядились- есть запасной батарейный отсек, чтобы закончить сеанс связи. Постоянно следите за состоянием аккумуляторов для безотказной с работы. Надо бы иметь двойной запасной комплект питания.
Ночью- заряжаете аккумуляторы зарядным устройством от автомобиля (докупить).
Если пользуетесь р/с редко (раз в три-пять месяцев), то используйте только батарейки. Отработал-выбросил и это редко и не жалко. Дорогие аккумуляторы без эксплуатации портятся. Не покупайте аккумуляторы ёмкостью больше, чем 1000 мА/ч иначе придется заряжать эту большую ёмкость соответственно во столько же раз дольше. За 12 часов штатным зарядным устройством заряжаются аккумуляторы емкостью 800мА, а за 24 часа 1600 мА. Согласны ждать?
А хронический недозаряд губит аккумуляторы !!! Мало того, один из них может выйти из строя и потерять ёмкость , а запасного нет. Тогда связи не будет. Может захватить парочку заряженных?
Надежность переносной связи определяется надёжностью электропитания, а дальность- только антенной и высотой её установки, чем выше- тем дальше за горизонт. Как у спутника.
Итак,
1. устанавливаете на крыше автомобиля любую штатную антенны для СИ-БИ длиной не менее 150 см. Её желательно проверить (настроить) при покупке. Специалист знает как. От этого зависит дальность связи на трассе. Реальные цифры: автомобиль- автомобиль=20 км по прямой при мощности 4 ватта.
и 60-80 км по прямой при 100 ваттах (усилители не разрешены, но используются).
Подключаете р/станцию через специальный адаптер в прикуриватель и соединяете с антенной на крыше. ВСЁ !
2. Научитесь сами и научите своего коллегу ПРАВИЛЬНО пользоваться аппаратурой связи и заряжать аккумуляторы. Желателен контрольный выезд на природу. На исправление ошибок тоже нужно время.
3. Имейте на руках разрешение на эксплуатацию ваших радиостанций, иначе неизбежен конфликт на дороге с нашей любимой ГИБДД. Есть лишний повод с Вас взять денег, причём правильно, по Закону. А вам это надо?
4. Рекомендую, когда остановитесь лагерем на полянке, то в одной хотя бы автомашине р/станцию никогда не отключать. Потребляет она столько же, сколько одна лампочка подсветки приборов. Какой вы выберите канал связи- решать Вам. Но рекомендую 9d-15d-19d по шкале Вашей радиостанции Alan42. Эти каналы используются чаще всего. Работу р/с должно быть слышно в вашем лагере. Теперь это уже средство безопасности, возможно Вы кому-то сможете помочь, или Вам. Такое уже бывало. В эфире Вы не одиноки!
Комплект одной р/с должен включать:
1. радиостанция с аксессуарами
2. питание для переносного варианта
3. антенна на крыше а/м
4. З.У. от бортсети автомобиля
И главное, берегите технику и не макайте её в воду!
Тогда всё будет работать долго и надёжно.
Желаю успехов.
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 21.01.2009 в 17:30.
06.02.2008, 15:53 #4
- 19.09.2007
- 22
Alan-42 для решения ваших универсальных задач....................
Только фирма поставщик уже полгода не поставляет данную модель, хотя она осталась единственная из портативок на 27Мгц. Скоро говорят появится. Ждёмс!Всё простое когда-то..будет очень сложным...
06.02.2008, 16:04 #5
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
А на 29,3-29,7 нет ничего портативного?
06.02.2008, 20:58 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Как вариант, хотя не совсем дешёвый и портативный, Ft-817 с батареечным питанием.
С уважением, Николай (EW1ADA)
07.02.2008, 10:27 #7
07.02.2008, 11:44 #8
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
Спасибо.
07.02.2008, 12:22 #9
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Ищи DRAGON 101(MEGAJET 1101) или DRAGON 101+ лучше.Неубиваемые аппараты в этом сегменте.Аккумуляторные отсеки отстёгиваются у них.
http://www.icom-sety.ru/prod_48_144.htm вот их характеристики.
13.09.2008, 12:56 #10
- 13.09.2008
- Центел, НП, Москва, Россия
- 37
А подскажите пожалуйста еще одному дилетанту - интересует реальная дальность связи для CB диапазона вообще (подлежащие регистрации) и для DRAGON 101 в часности, в условиях: заброшенного здания (кирпич и панель/монолит); густого леса; смешанных локациях из опушек, леса, и редких деревянных построек.
Речь идет о выборе между CB и LPD
Заранее большое спасибоПоследний раз редактировалось Ytmwasd; 13.09.2008 в 13:04.
13.09.2008, 13:27 #11
13.09.2008, 17:04 #12
- 13.09.2008
- 37
13.09.2008, 17:39 #13
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
В дагоне больше 40 каналов а точнее 240,смотря в каком драгоне.В 101 =240 каналов,в 101+ =400 каналов и росийская и европейская сетка частот есть.
13.09.2008, 17:43 #14
- 13.09.2008
- 37
07.12.2008, 10:48 #15
- 07.12.2008
- 41
- 39
- 4
Господа, заранее прошу прощения, если буду боянить. Я новичок, не скрываю этого. Прошу помощи!
Купил трансивер VT-27 TRUCK с антеной на магните 40см. В магазине мне настроили антену на ксв 1.3, обещали потом настроить на 1.1. Так вот поездил я с этой антеной по Москве неделю и искал опытным путём каналы. На 39B АМ сидят таксисты, но их слышно очень плохо, что меня очень удивило, ведь у них кирпичи по 200 Вт. На 15D AM сидят дальнобойщики. Но слышно их так же очень плохо, сигнал на границе с шумом, в центре Москвы вообще ни одного звука не слышал. В области очень редко прослушиваются какие-то сообщения. Антену ставил на крышу машины. Как вы считаете, виновата станция или антена? Или надо подстроить КСВ и тогда будет нормальный приём? Что делать-то?
