На счёт ,куда массу кидать, так это точно на минус аккум. с применением блока фильтров ,
в котором НАХОДЯТЬСЯ --- (___ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ___)!!!!!!! вопрос отпал! причем блок фильтров, или уж предохранитель отдельно! нужно расположить возле аккум. ясное дело почему. На счёт наводки на антенну блоком парктроника, если это действительно он! то это
тонкая работа-- заключается в его экранировке -это уже чем вам пожелается,есть ещё вариант (поиграть с конденсатором 0,1 мкф.) посадив один конец на минус,а другой на предпологаемый выход с этой коробочки, но так чтоб конденсатор никак не повлиял на работу блока! - тонкая работа если нет определённых навыков в эл. лучше не лезть!
УДАЧИ !!!
да ещё -- антенна должна уж точно быть настроена по минимум ксв, после магазина придёться покусать (БОЛГАРКОЙ) КОНЧИК АНТЕННЫ!
может не отстроена она у вас, вот и собирает всякие помехи! 73
