Показано с 1 по 15 из 31
    30.01.2009
    38
    4
    Помогите таксоиду
    Добрый день. Работаю в такси, осуществляющим связь в СВ диапазоне. В последнее время в связи с кризисом количество водителей увеличилось, а заказов уменьшилось, соответственно заказ взять становится все трудней. Осложняется все тем, что половина канала работает с "ацкими" антеннами и усилителями. Меня слышно очень хорошо, как говорят на базе, но накрыть кого то мне очень тяжело, почти невозможно. У меня рация Алан 78 плюс и антенна Таис. Хочу сменить антенну на другую, с большим коэффициентом усиления. Имеет смысл? Хочу поставить Sirio HiPower 4000, так как возможна ее установка на магнитном основании. Есть какие-нибудь отзывы о ней? Может что посоветуете.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ставь и себе усилитель..
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Советую Вам и вам подобным убраться с этого диапазона! Ваше нахождение на нём
    незаконно!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Чтобы Ваша радиостанция из машины звучала также, как и у самых "крутых", необходимо:
    1. Антенна длиной 150-200 см и обязательно настроена по минимальному КСВ (коэффициент стоячей волны). Чем ближе к единице, тем выше кпд антенны. Достаточно иметь ксв 1.1-1.5. КСВ от мощности не зависит!
    Автомобильные антенны не имеют коэффициента усиления, так как они уже конструктивно укорочены по сравнению с полноразмерной. Вы же не станете держать на крыше автомобиля штырь длиной 2.7 метра. Это и есть четверть волны 11 метров (27 мГц).
    2. Усилитель мощности передатчика, не менее 100 ватт- например, CB 747, AB-300, 777, 797 и подобные, но не увлекайтесь. Более 200 ватт иметь бессмысленно. Трудно эксплуатировать такую мощность в автомобиле, да и прибавки в дальности этот способ не даёт. Теорию сейчас объяснять не буду. Усилитель надо грамотно подключить к аккумулятору. Специалист знает как. И поверьте, мелочей здесь нет и ошибок техника не простит.
    Тогда будет как у меня: с усилителем 100 ват на правильную антенну связь без проблем до 80 км, с помехами- до 110км, но с горки на горку. Москву диаметром 30 км связь "протыкает" насквозь и с запасом. Это между машинами. А с базой ещё дальше того, что я указал.
    Вы должны знать, что усилители не разрешены для эксплуатации.
    Александр
    30.01.2009
    38
    4
    Александр
    А почему для всех этих антенн КУ указан?
    То есть менять отдельно антенну смысла нет? Только усилитель?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Конечно. А больше ничто Вам не поможет. Увеличение дальность и надежности связи возможно только
    -установкой антенны на максимальной высоте над землёй ( а вы ползаете)
    -увеличением мощности передатчика не в разы, а в сотни раз. Вот и будете облучаться, ползая по земле. Какой смыcл?
    Справа страницы вверху откройте для себя ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ. Почитайте.
    КУ укороченных антенн указан для того, чтобы можно было дороже продать непосвященному человеку. А нас не обманешь. Мы сами делаем отличные антенны. Потому и связь со всем Миром -без проблем.
    Отдельно обращаю внимание: проверьте КСВ своей антенны. С этого надо начинать.
    Александр
    30.01.2009
    38
    4
    Александр
    КСВ был больше полутора, съездил настроил, стал почти единица, но я бы не сказал, что лучше стало.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    С усилителем разница будет заметна.
    Сами проверите, как слышно с ним и без него. Только нужно отъехать подальше, чтобы кто-то Вас принимал без усилителя слабо и в помехах. Вот тогда и включите его. Я думаю, обрадуетесь.
    Хороший КСВ нужен не приемнику, а передатчику.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Улыбка
    Ну вы даете,тогда подключите мощное сопротивление 50 ом приверните его к магниту да и вперед!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Это новое слово в антенностроении? Или это пробелы в образовании?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Злому Сунни
    Не забивайте себе голову КСВ, дБ и прочей дребеденью. Заимейте себе друга, или подругу, который(ая) живет неподалеку от базы, поставьте там простенькую антеннку, и пусть они перехватывают все вызовы диспетчера и названивают Вам по сотовому.
  12. #12
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Wink
    Это чтобы КСВ был хороший везде и всегда,ничего вы не понимаете в отличии от UA3AFO !
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Всё гениальное-просто...
  14. #14
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Злому Сунни
    А если это будет чужая база, то готовтесь к гонкам на выживание
  15. #15
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Для того чтобы помочь хотелось бы узнать:
    1) Поконкретнее модель антенны "Таис"? Их несколько.
    2) Канал, на котором работаете?
    3) Как настраивали антенну?
    4) Какая антенна у "Базы", на какой высоте (в этажах)?
    5) Где работаете (населенный пункт)?
    6) Есть ли вокруг "Базы" более высокие дома и насколько выше (в этажах)?
    7) Какой авто используете?
