Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    30.01.2009
    38
    4
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    Для того чтобы помочь хотелось бы узнать:
    1) Поконкретнее модель антенны "Таис"? Их несколько.
    2) Канал, на котором работаете?
    3) Как настраивали антенну?
    4) Какая антенна у "Базы", на какой высоте (в этажах)?
    5) Где работаете (населенный пункт)?
    6) Есть ли вокруг "Базы" более высокие дома и насколько выше (в этажах)?
    7) Какой авто используете?
    1) Вроде Таис МА-27
    2) 22Е
    3) Подрезали до стремления КСВ к единице
    4) Какая антенная не знаю, база где то на высоте второго этажа.
    5) Московская область
    6) Прям около базы нет
    7) Ниссан
  2. #17
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    1) Таис МА-27 имеет подделки. Возможно у Вас подделка.
    2) Советую заменить канал не дальше 9Е. Вы попали в чужой диапазон и Вас просто банально давить могут работающие на этом диапазоне, а работают там и киловаттом с направленными антеннами узкополосными модуляциях. Вы их не услышите, а вот связи не будет.
    3) Подрезать ТАИС МА27 безполезно, к сожалению. Она эффективно работает только до 28МГц. Дальше сильный "завал". А Вы уже зашли за 28Мгц. Наиболее оптимально она 27-27,500МГц.
    4) Низковато.
    7) Проверте, на всякий случай, контакты на электропитании, особенно в системе зажигания авто. Японки страдают плохими контактами, были два "Крауна" - мучался особенно замой.
    ЗЫ
    Цитата Сообщение от Злой Сунни Посмотреть сообщение
    В последнее время в связи с кризисом количество водителей увеличилось, а заказов уменьшилось, соответственно заказ взять становится все трудней.
    Вообще-то советую перейти на диапазон 146-148МГц или 440-450Мгц. Там специально выделенно для подвижных служб. КАЧЕСТВО СВЯЗИ - ОБАЛДЕННОЕ. Слышно как рядом стоишь и просто говоришь. Ни каких помех. Ни каких посторонних служб (особенно с высшем приоритетом), сигнализаций, радиоуправления и пр.
    Вам же работать надо, а не изучать особенности прохождения радиоволн.
  3. #18
    QRPP Аватар для RD3AIK
    07.10.2008
    51
    9
    Злой Сунни
    давить в канале конкурентов - удовольствие не дешевое
    ставьте на крышу своего авто врезную четверть от MFJ, два KL500 в параллель, станцию, которая будет давать на выходе 15-20 ватт (сейчас есть такие), дополнительный аккумулятор, и давите кого угодно, хоть свою собственную базу
  4. #19
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    2) 22Е
    А ещё удивляетесь...
    Гнать поганой метлой на коммерческие частоты!!!
  5. #20
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    RD3AIK
    А как точно название этой антены от MFJ, или хоть ссылку на неё..Очень хочеттЦа!
  6. #21
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    А ещё удивляетесь... Гнать поганой метлой на коммерческие частоты!!!
    Да не волнуйтесь Вы так - письмо в РЧЦ уже написано... И не только на них...
    В РЧЦ тоже наши работают - дайте ребятам заработать.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    У нас уже давно погнали выше 146 МГц! ))) Неужели в России это такая проблема???
    А на 28 пускать таких "друзей" нельзя. Вот только, понимают это не все, ксожалению...
  8. #23
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Конечно. Этож надо написать. И не просто написать, а еще и сказать хотябы приблизительно откуда работают, а то Россия большая - много в ней таксистов на 10ке. Потом оторвать ... ся от стула. Сходить на почту, дать денег за заказное.
    На это способны единицы.
  9. #24
    07.10.2008
    51
    9
    Цитата Сообщение от VALEVY Посмотреть сообщение
    RD3AIK
    MFJ 1966 (108 дюймов)
    врезное основание MFJ смотрите в каталоге производителя на его сайте
    mfjenterprises.com/Catalog.php
  10. #25
    21.01.2009
    41
    10
    а в Россию они с этого сайта возят?
  11. #26
    07.10.2008
    51
    9
    это производитель
    а в Россию ищите местных дилеров
  12. #27
    18.05.2009
    8
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Чтобы Ваша радиостанция из машины звучала также, как и у самых "крутых", необходимо:
    1. Антенна длиной 150-200 см и обязательно настроена по минимальному КСВ (коэффициент стоячей волны). Чем ближе к единице, тем выше кпд антенны. Достаточно иметь ксв 1.1-1.5. КСВ от мощности не зависит!
    Автомобильные антенны не имеют коэффициента усиления, так как они уже конструктивно укорочены по сравнению с полноразмерной. Вы же не станете держать на крыше автомобиля штырь длиной 2.7 метра. Это и есть четверть волны 11 метров (27 мГц).
    2. Усилитель мощности передатчика, не менее 100 ватт- например, CB 747, AB-300, 777, 797 и подобные, но не увлекайтесь. Более 200 ватт иметь бессмысленно. Трудно эксплуатировать такую мощность в автомобиле, да и прибавки в дальности этот способ не даёт. Теорию сейчас объяснять не буду. Усилитель надо грамотно подключить к аккумулятору. Специалист знает как. И поверьте, мелочей здесь нет и ошибок техника не простит.
    Тогда будет как у меня: с усилителем 100 ват на правильную антенну связь без проблем до 80 км, с помехами- до 110км, но с горки на горку. Москву диаметром 30 км связь "протыкает" насквозь и с запасом. Это между машинами. А с базой ещё дальше того, что я указал.
    Вы должны знать, что усилители не разрешены для эксплуатации.
    Александр
    А потом появляются темы "Как спастись от помех на СИ-БИ...." Сами себе эти помехи и ставите.
  13. #28
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А давайте отделим мух от котлет...
    С технической и инженерной точки зрения я прав и у Вас возражений не было. Спасибо.
    Остается разобраться с тем, кому в руки попадет в эксплуатацию такая техника. Если я буду намерен создавать искуственные помехи, то четырех ватт вролне хватит. А грамотный включает усилитель (чьё-то любимое слово "помощник") тогда, когда связь становится неустойчивой. А как же иначе? Давайте возьмём по мегафону и поболтаем, сидя на лавочке в саду. Никто так не делает, хотя мегафоны есть в свободной продаже. Как говорил Филипп Филиппович: разруха в головах... Так при чём же здесь усилитель? Зато наличие его может хоть один раз здорово выручить на дороге. А это уже не шутки!
  14. #29
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Зря Вы так... это не Жигуль
  15. #30
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Наверно там где сам лазил там и мучался или утопленники скупал за три копейки сам этого не понимая!Если бы японцы не умели контакты делать то у вас не было бы трансивера не смотрели бы телевизор и так далее!
