Показано с 1 по 10 из 10
    26.11.2009
    75
    31
    Новая антенна ASTRO PLANE
    Собираем информацию(чертежи,расчёты)
    26.11.2009
    75
    31
    Неужели никто не располагает информацией по этой широкоизвестной антенне.На ней работает половина СИБистов во всём мире.Я и сам использую старый вариант этой антенны.На слух она называется "Остроплан",но реальное название такое как я указал.Антенна производится многими иностранными фирмами,в частности итальянской "AVANTI",но хотелось бы найти методику расчёта этой антенны.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так и поместите любую инфо (фото, скан статьи и т.д), чтобы хотя бы в первом приближении понять, о чем речь.
    Добавлено через 6 минут
    ASTRO-PLANE
    Тип антенны: вертикальный излучатель с емкостной нагрузкой но вершине.
    Полоса рабочих частот: 26-28 МГц. Количество каналов: 250. Минимальное значение КСВ: не более 1,2. Усиление: 7,5 дБ.
    Максимальная мощность: 2000 Вт. Длина: 6,9 м.
    Материал: алюминиевые трубы. GP 270/3
    Тип антенны: штырь длиной 1/4 длины волны, 3 наклонных противовеса.
    Количество каналов: 200.
    Минимальное значение КСВ: не более 1,1.
    Максимальная мощность: 1000 Вт.
    Длина: 2,7 м (без противовесов).
    Так на этом еще радистка Кэт работала...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    чё-то непонятно-длина 6,9 и 2,7-это 5\8 ,а второе обычная четвертушка,-всё уже изобретено до нас ранее,добавив один противовес или же применяя согласующую катушку посеребрёным проводом коммерсанты обычно разводят на хорошие бабки обывателя,обещают ему на бумажке запредельные параметр,палка она и в Африке палка,ёмкостную нагрузку используют на нч кв диапозонах,потому как сделать полноразмерный вертикал этих диапозонах физически затруднительно
    Добавлено через 29 минут
    на сиби обычно устойчивая связь в любое время суток составляет около 70км при 10вт,и 90км в зависимости от высоты на местности,а по прохождению все работают примерно одинаково,поэтому чудо-штырь антенна здесь это стандартная гп 1\4 или покупная 5\8,или самопальная без противовесов 1\2 волны,что-то другого из палок вроде не изобретено для этого диапозона,здесь главное чтобы это было ненакладно финансово
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF
    Согласен. А получается это у них оттого, что, к сожалению, не все интересуются классическими антеннами из классических источников. У меня, например самой приятной на СВ была J-образная антенна.
    QRPP
    25.02.2008
    Есть целая подборка по этой антенне.Сегодня-завтра вышлю на мыло
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    UX0IN ,отпишись на postas@meta.ua не нашол твою почту
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    экзотика конечно
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а моя антенна проста и почти бесплатная и связь по области в любое время суток из самой низкой точки по городу
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так это и есть J-образная антенна. Моя была из удочки. После "четвертухи" и 5\8 - сказка! Если согласователь (двойная труба на фото) не умещается на удочке, можно пустить вбок по растяжке. Тогда хватит 7- метровой. А самый верний изолятор в согласующей линии поставлен зря - в плохую погоду, собирая воду, вносит потери...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а там пропилы есть -вода там не задерживается
  1. Новая MMANA
    от R4AK в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 13:10
  2. Новая антенна
    от RX3AKT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:18
  3. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  4. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
