06.02.2009, 18:05 #16
Я на своей предыдущей шкоде (на октавии так можно сделать точно), когда нужно было иметь нормальное врезное крепление сделал так:
1. Штатную антенну для радиоприемника заменил на бошевскую, которая клеется на стекло.
2. вместо штатного пенька поставил "пенек" для крепления антенны под радиостанцию.
3. Проложил кабель к торпеде и он у меня прятался в лючке под пепельницей.
Очень было удобно.
07.02.2009, 13:22 #17Без позывного
- 21.01.2009
- 41
- 10
Последний раз редактировалось skoder; 07.02.2009 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2009, 13:35 #18Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Все делают так: если после закрепления антенны на крыше автомобиля (обратите внимание- не на дуге багажника и прочее), а на штатном месте, вы не обнаружили тестером надёжный контакт между креплением антенны и кузовом, то следует зачистить краску до металла, обеспечить контакт, а потом залить мовилем. У Вас нет вариантов. Если жалко машину- пользуйтесь мобильником. Антенная техника требует выполнения неких условий. Антенна разрабатывалась на заводе с учетом ёмкости крыши и лишать её этой ёмкости нельзя- антенна перестаёт излучать и в крайнем случае годится для приема, как и любой посторонний кусок проволоки. Антенна передатчика- это настроенная на рабочую волну система.
Не заставляйте меня так долго объяснять теорию Антенно-фидерных систем.
Ещё в институте эта физика с математикой мне надоела, хотя потом здорово пригодились даже те знания, которые мне удалось сохранить.
Проводом нельзя! только штатным креплением.Александр
07.02.2009, 13:52 #19Без позывного
- 21.01.2009
- 41
- 10
07.02.2009, 14:07 #20Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Антенна на магните и разрабатывалась как устройство без электрического контакта с крышей. А мы -то говорим об РС-10, верно?
Я Вам рассказал, как надо делать, чтобы всё получилось правильно. А как сделаете Вы- я не знаю. Главный критерий- это КСВ не более 1.1-1.5 единицы. Вы меряли свою антенну?
Александр
07.02.2009, 17:14 #21Без позывного
- 21.01.2009
- 41
- 10
09.02.2009, 09:18 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я не верю , что если нет контакта , то можно настроить ЭТУ антенну по-людски . Законы физики не подчиняются не федеральным ни муниципальным постановлениям .
Посмотри внимательно - на антенном кронштейне кроме резиновой прокладки есть болты ( или чем там она прикручена ) и у них конусные ( заострённые ) торцы . Ими продавливается краска в месте крепления . Вот и контакт . Если этого все-же нет - то КПД ВСЕЙ антенно-фидерной системы будет совершенно безобразным . В режиме передачи это приведёт к снижению дальности связи ( излучать будет не антенна а кабель и не туда , куда надо , а куда придётся ) + прекрасный приём всех помех как от своего АВТО , так и от других в радиусе метров 100 .-73- Игорь
09.02.2009, 13:31 #23Без позывного
- 21.01.2009
- 41
- 10
14.02.2009, 09:12 #24Без позывного
- 21.01.2009
- 41
- 10
еще один вопросик взял себе станцию megajet mj-800, возникла такая проблема после того как кто нибудь скажет что то в эфире и отпускает тангету издается высоко частотный звук пшшшшш, на 3031 я такого не наблюдал, может есть пути решения этой проблеммы
18.02.2009, 22:48 #25Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Сергей,я бы не стал так выражаться о Си -Би -стах.Это очень нужная связь и её тоже надо
развивать. Убрать бы проблемы с регистрацией ,как на западе. Купил,значит можешь работать в эфире и народу прибавится. Такси рано или поздно уйдут на 146-148 Мгц.
У нас в Орехово -Зуево кажется две базы вещают на этих частотах.
А бестолковыми мы все были когда-то. Нам помогли и Вы не забывайте этого. А иначе
скоро на КВ и УКВ некому будет работать. НЕТ СМЕНЫ. Была-бы у меня сибишка на острове
Кильдин в 80-х ,служилось бы легче. А на КВ не разрешал особист. Только слушал всех
и глотал слюньки... И еще,во время дальнего прохождения слышно много разноязычных станций на Си-Би. Там тоже xxxxxы собрались..... В общем,если Вам этот диапазон не
интересен - не слушайте и не критикуйте. На кв и Укв радиолюбители общаются в рамках
связи (должны) а на Си-би говори на любые темы,конечно в рамках приличия. Это дешевле ,чем сотовый и интернет и ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!73!!!
