18.03.2018, 10:49 #1QRP
- 30.07.2014
- Волгоград
- 44
- 27
- 6
На стадионе что лучше 144 или 430?
Ребят подскажите, немного не по теме, но всё же хочу спросить реального опыта. Задача такая, будет чемпионат мира по футболу, есть футбольный стадион. Есть люди которые будут помогать гостям показать место для парковки машин, как зайти в стадион, на стадионе так же будут подсказывать и помогать гостям. Этим людям нужна радио связь, в гос.учереждениях покупается для этого выделенная частота. И вот гос.чиновники предложили нам на выбор частоты, ближе к 140 МГц или ближе к 430 МГц.
И вот тут вопрос, а какой диапазон будет более пробивнее в условиях железобетонных конструкций? Радиостанции будут носимые, от 2 до 5 Ватт. Футбольный стадион это как большая железная клетка. Вот и думаю, двойка наверное будет хожу пробивать стенку стадиона. 430 МГц будет получше. Голова идёт кругом. Ребят подскажите, может у кого есть опыт работы в железобетонных зданиях на двойке и 430 МГц. Какой диапазон пробивнее.RA4AOS
18.03.2018, 11:01 #2Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Есть же ещё УКВ портал.
18.03.2018, 11:13 #3QRP
- 30.07.2014
- Волгоград
- 44
- 27
- 6
Буду знать. А в этой ветки есть ребята кто работает на УКВ?
RA4AOS
18.03.2018, 11:39 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Однозначного ответа скорее всего здесь Вы не получите, радиолюбители внутри железобетонных зданий связи не проводят, а высказывания любителей надо расценивать именно как любительские.
Если известен поставщик аппаратуры договоритесь о натурных испытаниях радиостанций 2-м и 70 см диапазонов именно на вашем стадионе. Нечто подобное делали в условиях большого завода, где было много высоких металлоконструкций, большой разницы в надёжности радиосвязи не обнаружили, но там основной критерий была дальность связи.
Как вариант приобретайте двухдиапазонные станции.Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2018 в 11:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.03.2018, 11:40 #5Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
18.03.2018, 12:05 #6QRP
- 30.07.2014
- Волгоград
- 44
- 27
- 6
Купить то можно двухдиапазонные радиостанции, да вот только купить(арендовать на время) у гос.структур мы можем одну частоту на выбор. Вот и стал выбор, в каком диапазоне купить частоту. Я где то слышал, что мол в плотной железобетонной застройкой лучше работает 70 см, а в открытой местности диапазон 2м. Но это я где то слышал, и уже даже не вспомню от кого.
RA4AOS
18.03.2018, 12:13 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В данном случае лучше UHF. 460 МГЦ +/-
Параметры приемника что на VHF, что а UHF будут одинаковы. Но передатчик...
Антенна: резинка длиной 15-17 см = полноценная четвертуха на 450 и черт знает что на 150. Для связи на 450 хватит и 1 Ватт а не 150 надо все пять. Значит быстрее будут садиться аккумуляторы. Нужен резерв + место для зарядки севших. Да и диапазн UHF шире. Преще выбрать частоты при появлении помех.
Да и когда все закончится - полная состыковка с LPD-PMR . А эти частоты арендовать не надо.-73- Игорь
18.03.2018, 12:21 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то главное в сообщении было предложено провести натурные испытания. Практика - критерий истины, объективней некуда. Как экономичный вариант попробуйте с без лицензионными радиостанциями PMR, и всё сразу станет ясно.
На открытой местности, даже внутри помещения, хорошо работают все радиостанции. Существует мнение что в условиях города где есть улицы и площади, а не плотной железобетонной застройки (разница думаю понятна), радиостанции 70 см работают лучше, но это всё как правило опыт структур УВД, где работают в основном с базовой станцией у которой антенна стоит высоко. Поговорите со связистами из вашей УВД, правда сейчас они в основном работают в цифре.Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2018 в 12:34.
Евгений.
18.03.2018, 12:21 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
18.03.2018, 12:26 #10High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 699
В Вашей ситуации, ближе к 430, лучше, проверено на практике.
73! ЮрийПоследний раз редактировалось RX6CM; 18.03.2018 в 12:46.
RX6CM
18.03.2018, 12:30 #11QRP
- 30.07.2014
- Волгоград
- 44
- 27
- 6
Я тоже больше склоняюсь к диапазону 70 см, так как там длинна волны короче и вроде как в теории, что не факт, чем короче длинна волны, мол такой волне легче проскакивать через ячейки железных конструкций внутри бетона.
RA4AOS
18.03.2018, 12:38 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2018 в 12:52.
Евгений.
18.03.2018, 12:45 #13Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Так для этого нужно больше, чем пять лет "заходить" на эту кафедру...
UC4A, Владимир
18.03.2018, 12:45 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.03.2018 в 08:25.
73! Александр.
18.03.2018, 12:52 #15Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Не верьте такой теории.
Видел работающие комплексы для обслуживания предприятий, торговых комплексов и подобных крупных сооружений. Одними только портативками там не обходились. Всякие там узлы, ретрансляторы и пр...
Не лучше ли обратиться к профессионалам?
Думаю, на упомянутом объекте подобный комплекс уже предусмотрен, типа, для секьюрити и других сервисов.
Пообщайтесь для начала с ними.
1. На предмет - можно ли вообще, и где (это про частоты).
2. Если можно, то вдруг договоритесь, чтоб уже готовые каналы выделили.
Тем более, на подобных крупных мероприятиях (Сочи, Казань и т.д.) это давно отработано.
Короче, проконсультируйтесь со специалистами.
Этот вопрос вне уровня любительского форума, должен решаться системно.Последний раз редактировалось RW3VZ; 18.03.2018 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Андрей VZ
19Спасибо
